сечение жилы кабеля
Серый написал(а):
Иными словами коэффициент одновременности.
Да нет.
Коэффициент одновременности - Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
Коэффициент спроса - Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности.
Серый написал(а):
Измерил штангелем сечение ножей рубильника на вводе, и, зная материал, определил длительный допустимый ток.
,очень ценный совет,взял бы на заметку, материала то 2 медь и дюраль,а какой справочник,?
Справочные данные длительных допустимых токов есть здесь же, на форуме. Контакты медные.
Столкнулся с такой проблемой при подключения ламп дневного света мощности 38в через ЭПРА,
оказалось, что очень много нужно проводов для соединения так как ламп аж 20 штук вот решил сэкономить на сечении,
подскажите пожалуйста какое сечения мне выбрать для таких мощностей??? заранее благодарен)
3*1,5 достаточно при не протяжённых линиях.
