Здравствуйте.
Возникла следующая проблема.
Бутка (5х8 метров), являющаяся пожароопасным помещением категории 1. В бутке щит с контроллером, из щита нужно вывести кабель профибас 1х2х0,64 из бутки в здание. При этом прокладка кабеля на улице выполнить под землей (при этом пересекая железнодорожные пути). Длина между зданием и буткой 100-150 м. Была мысль проложить бронированный кабель для прокладке в земле, но по ПУЭ «7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение.» этот кабель не проходит. Есть вариант кабеля Профибас не распространяющий горение, но он не предназначен для прокладки в земле. Если прокладывать его в трубе, то опять же по тому же ПУЭ прокладка в трубе кабелей с сечением жил меньше 1 квадрата запрещена.
Как быть? Что можете посоветовать? Одно цепляется за другое.
его найдёте на (fif/by)
