Кабели стали тоньше?
Сообщений 1 страница 10 из 94
Столкнулся с такой проблемой. Проложили кабель ВВГ 4х4, подключили нагрузку, померяли ток-все в норме! Через 15 минут случайно задели кабель, он стал горячим! Рядом проложена в точности такая же линия с такой же нагрузкой! Кабель такой же! И не греется. Кто догадался проверить сечение, не помню, но все были в шоке! Вместо 4мм2, там было 2,95!!! Это как? Связались с продавцом, поговорили. И они вернули деньги, но суть не в этом! Обойдя 9 точек продажи кабеля, в 5 кабели с уменьшеным сечением!
Коллеги! Будьте внимательны! Не попадитесь! Проверяйте сечение жилы по диаметру, хотя бы...
этим у нас славятся турецкие кабели
Но маркировка то Российских заводов!
Это давно известный факт, поэтому приходиться всегда брать кабель на порядок выше, рассчитанного.
От чего же, турецкие?.. ВВГнг 3*2,5 Тверского кабельного завода на поверку выдал 3*2,26... усох наверное. :rofl:
Возвращаются советские времена, когда списывалось все на усушку и утруску!?
Сегодня покупая кабель ПВС взешивали метровые обрезки, вес примерно совпал со справочными данными.....
бывает...я вот заказывал 100 метров АВВГ 4*16.... как там сечение еще не мерил, но что там не 100 метров видно воочию!!!!Кругом бардак!:-D
Попадаются такие кабеля, что диву даешься! Когда по паспорту ПУНП 3х2,5, а ОТК переправляет сечение на бирке на 3х1,5
Уже где-то писал на форуме о несоответствиях кабельно-проводниковой продукции стандартным таблицам допустимых токовых нагрузок.
   Причем не только по сечению, но и по другому параметру. Например, неоднократно встречается ситуация, когда медный кабель с соответствующим норме сечением жилы даже под слабыми (половинными от допустимых табличных) токами ощутимо греется.
   Тогда остается предполагать, что он изготовлен из "немедной" меди?
   И что остается делать покупателю - делать анализ соответствия состава металла жилы?
   (В золотых предметах на такие случаи хотя бы указывается проба, т.е. процентный состав чистого металла в этом сплаве)
Остаётся перед серьёзной покупкой любой продукции пошерстить интернет на интересующую тему и сделать выводы...
Например не покупать кабель на рынках и неизвестных производителей. ИМХО
