Что за кабель?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Я загадку загадаю, но пока без фотки
Разделываю кабель.
27 жил по 1 кв мм
Жилы номерные с 1 по 27 свиты типа Витая пара
Жила однопроволочная в пвх
27 штук упакованы в пвх, сверху 2 слоя экрана-брони, из стальной фольги, сверху еще слой пвх
Разделывается практически без усилий
ктонибудь, скажите марку и место использования сего кабеля
Перенесено из темы "Что это такое... "
В следующий раз просто удалю. Без обид.
Отредактировано sergey_sav (Вт, 2 Ноя 2010 02:24)
фотка
Похоже на телефонный кабель, надо обратиться к братьям-слаботочникам-связистам. Но если правильно помню, разговоры у них шли про 50-ку, 100-ку. На "позапрошлой" работе в "нищей" госконторе приходилось кидать временные силовые КЛ подобным кабелем и еще много чего приходилось нарушать, от чего у нормального электрика случается нервный тик.
Все-таки это видимо контрольный кабель - что-то типа АКВВГЭ или АКПсВГЭ (если медные жилы, то первой буквы А не будет), буква Э - экранированный должна быть.
Отредактировано zark (Вт, 2 Ноя 2010 00:59)
тип кабель я только что выяснил, вы почти угадали но это не КВВГ
Отредактировано antno (Вт, 2 Ноя 2010 01:04)
Единственное, что нашел, подходящее под описание:
HELUKABEL JZ-500 с цифровой маркировкой жил, гибкий.
Кабели типа JZ используются в качестве измерительных и контрольных кабелей (кабелей управления) в различных станках, транспортерах, конвейерах, поточных линиях в машиностроении, системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Цифровая маркировка жил кабеля выполнена таким образом, что их идентификация не вызывает никаких трудностей даже в том случае, когда удален только небольшой участок оболочки кабеля.
Для предотвращения ошибок и неоднозначности при считывании маркировки все нанесенные на жилы номера подчеркнуты.
Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, сразу непосредственно под внешней оболочкой кабеля.
Правда производитель в номенклатуре указывает сечение жилы 0,75 кв. мм и этот кабель без стальной оплетки.
Есть еще: HELUKABEL SY-JZ. С цифровой маркировкой жил, гибкий, со стальной оплеткой. Но количество жил - 21, 25, 30.
По российским под рукой только справочник Белоруссова - там найти не могу.
нет...направление первоначально было верным, это разновидность КВВГ, только не экран то а броня
Отредактировано antno (Вт, 2 Ноя 2010 01:27)
КВБбШв или что-то близкое, если не то - всё сдаюсь %-)
КВБбШв 27х0.75
У нас на работе он применялся для обеспечения телефонной связи и работы пожарной сигнализации, а также для открывания ворот :)
С него при строительстве нового поста охраны срезали метров 10 и дед мой их мне отдал :) порубил предварительно ножницами..
Отредактировано antno (Вт, 2 Ноя 2010 01:45)
усб кабель)))))))))))))))))))))))))))))) :shine:
