Если есть такое что то, то опишите
Как определить сечение кабеля от его длины и нагрузки. (Формула)
Сообщений 1 страница 10 из 37
Поделиться2Сб, 18 Окт 2008 14:44
скорей всего тут необходимо учитывать ток короткого замыкания
т.е. тип автомата (А, В, С, D) http://electro.narod.ru/tables/type.htm
самый простой способ, замыкаете конец линии и замеряете активное сопротивление цепи фаза-ноль
(индуктивное сопротивление примем равным нулю)
потом напряжение делите на полученное сопротивление, получайте примерный ток короткого замыкания
выбирайте тип автомата
тип А от 2 до 3 номиналов автомата
тип В от 3 до 5 номиналов автомата
тип С от 5 до 10 номиналов автомата
тип D от 10 до 20 номиналов автомата
чтобы он не оказался ниже номинального тока нагрузки
расчет защиты http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
расчет мощности нагрузки http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Поделиться3Сб, 18 Окт 2008 19:03
Одной формулы Вы не найдёте, а зависимость сечения применяемого проводника от длины линии и величины нагрузки, несомненно есть.
Зная нагрузку, можете определить сечение проводника по допустимому току. Затем, зная длину линии определяете потери в ней. Если их величина не удовлетворяет требованиям, увеличиваете сечение проводника до необходимой величины.
Поделиться4Вс, 19 Окт 2008 19:27
Так ты напиши какая длина, какая нагрузка.
Поделиться5Вс, 19 Окт 2008 20:57
Nick ищет формулу для расчета сечения кабеля в зависимости от длины и нагрузки
Как написал sergey_sav
Дело в том, что студенты электрофака проектируют такую задачу в курсовой работе, производя целую серию расчетов.
Это станет ясно, если внимательно прочитать написанное sergey_sav
И тогда весь Ваш вопрос, Nick, выливается в то, что Вам нужно отправить целую методичку по студенческой курсовой работе
Поделиться6Вт, 21 Окт 2008 00:37
Попробуйте воспользоваться. ElektrikSetup. В программе все расчеты есть. Сам все время пользуюсь, очень удобно.
Поделиться7Вт, 21 Окт 2008 00:58
Корректнее было бы сказать, что программа всё считает. Ибо формул, о которых идёт речь там нет, кроме расчёта полного сопротивления цепи.
А топикстартёр подчеркнул, что его интересует не программа, а формула.
Поделиться8Вт, 21 Окт 2008 01:21
Если внимательно посмотреть в программе есть ссылки:"Формулы"- это некоторые формулы в электротехники. 1.Сопротивление и емкость. 2.Полное сопротивление. 3.ЭДС. 4.Сила электромагнита. 5.Частота вращения. 6.Коэффициент мощности. 7.Мощность. 8.Соотношение между напряжением и токами в трехфазной системе. 9. Преобразование звезды в треугольник. Думаю формул достаточно.
Отредактировано sav2712 (Вт, 21 Окт 2008 01:54)
Поделиться9Вт, 21 Окт 2008 01:24
Расчёт сопротивления цепи я упомянул...
Поделиться10Вт, 21 Окт 2008 02:02
Конечно всех формул из учебника ТОЭ в программу не вложили. Я в принципе и писал, что:
Попробуйте воспользоваться. http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe
