Доброго времени суток уважаемые...
Прошу вас, помогите кто чем сможет... Дело вот в чём: я заказываю на одном заводе пресс гидравлический для опресовки кабельных линий, сам прес нашёл, но комплектующие к нему матрици не могу подобрать, т.к там нет привязки сечения кабеля и размера матриц. Указывается только расстояние S в шестиграннике. Известно, что сечение кабеля в 150 кв.мм S= 22,5 мм/ Нужно подобрать матрици на сечение кабеля 185,240, 300, 400,630 кв.мм.
Прикрепил файл, незнаю получилось или нет...Поэтому попробую объяснить на "пальцах" - расстояние S это расстояние в милиметрах от грани до другой шестигранника...
Если кто понял, то прошу помочь, перерыл интернет, но никто толком не говорит об этом...
Заранее благодарен.
С уважением Евгений.
P/S Очень прошу помочь
Нужна помощь по сечениям кабеля....
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться1Ср, 28 Май 2008 19:58
Поделиться2Вс, 1 Июн 2008 02:09
Насколько я понимаю, у Вас пресс будет работать в серийном производстве... Тогда нужен опытный специалист по штампам, проконсультируйтесь на каком-нибудь заводе. Если бы операции были разовые, то было бы легче - в основании ставится обычная призма, а сверху обжать кабель можно чем угодно. Но это, разумеется. кустарный метод.
Поделиться3Вс, 1 Июн 2008 06:08
Jone, Вашего рисунка нет, поэтому исходя из доступной информации:
...попробую объяснить на "пальцах" - расстояние S это расстояние в милиметрах от грани до другой шестигранника...
Не являясь опытным специалистом по штампам рискну высказать свое мнение.
Предполагаем, что S - это расстояние между противоположными гранями кабельного наконечника после опрессовки.
Сюда входят: S = D + 2b - k
D - диаметр опрессовываемой жилы провода (измеряется по факту или рассчитывается исходя из сечения жилы);
b - толщина стенки наконечника - их две (измеряются на конкретных наконечниках);
k - величина (степень) обжатия в долях мм (определить опытным путем).
Например, исходим из известной Вам матрицы для 150 кв.мм. (S = 22,5 мм):
D = 13.8 мм; b = 4.5 мм; k = 0,3 мм. (примерно);
S = 13,8 + 2 х 4,5 - 0,3 = 22,5 мм.
Может быть эти рассуждения неточные, опытные специалисты поправят. Мы делаем так...
Поделиться4Вс, 1 Июн 2008 19:04
В том то и дело, что на заводе ответ не дают, а говорят мол разбирайтесь сами...А вот то что drug написал, за это спасибо... поробую опытным путём подобрать....Можете объяснить вот это... k - величина (степень) обжатия в долях мм (определить опытным путем).???? Как это понять?
Поделиться5Вс, 1 Июн 2008 19:17
Если обжимать только исходя из диаметра жилы и толщины стенок втулки, то обжатие может оказаться слабым из-за неточности изготовления тех же наконечников.
Поэтому рекомендуется обжимать сильнее, т.е. с некоторым запасом относительно теоретического расчета. На эту величину будет сминаться стенка втулки, внедряясь в металл жилы (или будет взаимовнедрение этих масс).
Кроме этого степень обжатия зависит от металла втулка/жила - Cu или Al. На меди эта величина будет меньше, на алюминии - больше И матрицы при этом будут разные.
Если наконечники будут строго идентичными (что сомнительно), то величина степени обжатия может быть уменьшена.
Поделиться6Вс, 1 Июн 2008 19:20
Спасибо, завтра на работу выйду, попробую Ваш метод, если получится то отпишусь...
Поделиться7Вс, 1 Июн 2008 19:38
Евгений, успешного эксперимента! Результаты его будут точнее при увеличении числа подгоночных попыток и опытов...
Поделиться8Вс, 1 Июн 2008 19:41
Кстати, матрици эти универсальные,...т.е. и для меди и для стали и для алюминия...
Поделиться9Вс, 1 Июн 2008 19:44
и для стали
про такое честно впервые слышу
наконечники бывают медные и алюминевые-для обжима на сколько знаю
Отредактировано игорь.с (Вс, 1 Июн 2008 19:51)
Поделиться10Вс, 1 Июн 2008 19:51
на самом деле существует. пресс этот гидравлический, сам не верил, но он есть и цена ему вместе с матрицами, порядка пол милиона тенге ( примерно 100 тыс. рублей).
| Кабели стали тоньше? | Электротехнические материалы | Чт, 23 Июн 2011 |
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
