В Распределительном щите от фидера на 8 групп по 63 А в группе нужно определить сечение отходящей
жилы на рубильник, какой коэффициент применить?, эдание административное в массе своей в основном компы, ну кондиционеры,чайники само собой
сечение жилы кабеля
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться1Пн, 24 Ноя 2008 21:21
Поделиться2Пн, 24 Ноя 2008 21:27
О каком коэффициенте речь?
Поделиться3Пн, 24 Ноя 2008 21:28
я так понял вам необходимо определить сечение питающего кабеля на распределительный щит
берите по проектной мощности
Поделиться4Пн, 24 Ноя 2008 21:53
ну я так понимаю на условно на шине А 8 групп 63а на группу получаем 504а по максимуму, но это же бред, ведь расчет ведется по другой формуле, вот и спрашиваю, можеткакой коэффициент учитывается при расчете?
Поделиться5Пн, 24 Ноя 2008 21:59
где-то есть такое
в любом случае вы потом упретесь в проект и разрешенную мощность от электросетей
поэтому начните с этого, возможно вам потребуется увеличить мощность
Поделиться6Пн, 24 Ноя 2008 22:07
Это точно...
Откуда (из каких расчётных данных) ток на группу 63А? Почему на одну шину 8 групп? Лучше бы выложили полное условие задачи со всеми исходными, может консилиум и поможет...
Кстати, может Вас интересуют коэффициенты спроса?
Поделиться7Пн, 24 Ноя 2008 22:13
? он родной, случаем не 0,85?
Поделиться8Пн, 24 Ноя 2008 22:42
Не угадали!...
Он родной зависит и от видов оборудования и от количества и даже от отрасли в которой всё это оборудование применяется...
Для прикидки (примерно и не гарантированно...
- компьютеры (м.б.) 0,4-0,7
- чайники 0,3-1,0
- обогреватели 0,3-1,0
Отредактировано sergey_sav (Пн, 24 Ноя 2008 22:42)
Поделиться9Пн, 24 Ноя 2008 23:13
А теперь попрубуй сделать сводную таблицу нагрузок . Зная: количество электроприемников каждого типа, коэфициента спроса, cosg. В конце должны будете получить максимальную нагрузку и по ней определите сечение своего кабеля.
Поделиться10Пн, 24 Ноя 2008 23:38
Иными словами коэффициент одновременности.
Что касатеся кабеля на ввод, тоже на заре своего послеинститутского опыта голову ломал как-то.... Задача стояла такая - есть распредщит неизвестной конструкции напольного исполнения с закрашенной табличкой, у которого страшно грелась стенка в области рубильника. Т. е. определить номинальный ток по табличке не удастся. Само собой никаких справочников под рукой и прочего. Предохранители в группах до меня навтыкали по 100 А. И "грамотное" начальство скомандовало "на глазок" нагрузить его киловатт эдак на 400. Долго голову ломал и вышел из положения следующим образом. Измерил штангелем сечение ножей рубильника на вводе, и, зная материал, определил длительный допустимый ток. Вышло что-то около 250 А, что мне, собственно, с самого начала и мерещилось. Далее - выписал "предписание" в виде затрещины старшему термисту вместе с механиком дабы не включали одновременно более двух печей по 65 кВт. После этого - чистота и спокойствие.
| Кабели стали тоньше? | Электротехнические материалы | Чт, 23 Июн 2011 |
| Имеем кусок кабеля. Как определить его сечение? | Общий электротехнический форум | Пн, 4 Окт 2010 |
| Аналоги проводов и кабелей. | Электротехнические материалы | Вс, 21 Фев 2010 |
| Прокладка кабеля в трубе и в пожароопасном помещении кат. 1 | Электротехнические материалы | Сб, 29 Янв 2011 |
