Вопрос такой: надо подключить синхронный двигатель 200 кВт, 0,4 кВ, 366 А. Кабель идет алюминиевый, сечение не написано на нем. Наконечники стоят 185, но меньшие на одно сечение легко одеваются. Общий вопрос: как определить сечение секторной жилы? Кабель АВВг или АБЛ, 4х ХЗ. Жила, ясен перец, однопроволочная, если её так можно назвать. В ПУЭ все таблицы на 120 сечении оканчиваются. Выдержит или нет? Ал на 70 при 120 А при длительной работе летом 4х70 уже греется, своими глазами видел. И как узнать сечение? Того же КГ? 35 или 25?
Имеем кусок кабеля. Как определить его сечение?
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться2Пн, 6 Сен 2010 20:29
Пригласите опытного спеца, который сможет определить, что у Вас за кабель. Он вам и сечение определит, и что делать дальше посоветует. Есть синхронник 200 кВт, и ни одного спеца?
Поделиться3Вт, 7 Сен 2010 03:09
Самый простой и точный метод - это намотать на жилу 10-20, а можно и больше витков нитки или тонкого мягкого провода, измерить его длину, разделить на количество витков, эту величину поднести до квадрата и поделить на 4Пи.
Поделиться4Вт, 7 Сен 2010 04:22
Самый простой и точный метод - это намотать на жилу 10-20, а можно и больше витков...
В этой теме Ваш совет - неуместная шутка.
Поделиться5Вт, 7 Сен 2010 07:37
Мда, жила имеет в сечении форму сектора. Тогда уж 1/2 H х В, но это неточно. Можно и двойным интегралом...
Что поделаешь, только один сам спец.
Поделиться6Вт, 7 Сен 2010 08:32
Чистишь сектора от изоляции до металла, складываешь аккуратненько так, как в кабеле лежат, измеряешь диаметр получившегося. Считаешь площадь, делишт на кол-во жил. Если жилы одного сечения. Метод приблизительный.
Кабель АВВГ имеет виниловую изоляцию жил и виниловую же оболочку. Без брони, оплеток или других покровов. Кабель АБЛ имеет бумажную изоляцию жил (с ммаслом), бумажную же поясную изоляцию, в свинцовой оболочке, бронирован стальными лентами, с джутовым покровом. В настоящее время не выпускается.
Поделиться7Вт, 7 Сен 2010 10:06
Из диаметра кабеля или из веса его 1 метра. http://www.electro-mpo.ru/card3803.html
Мне, видно, секретные ПУЭ перепали... В таблице для кабелей (1.3.7.) токи до 185 указаны.
Поделиться8Вт, 7 Сен 2010 14:13
А может, просто отпилить кусок кабеля болгаркой и с ним пройтись по рынку или на кабельный завод (если есть таковой)? Методом сравнения можно определить.
Поделиться9Вт, 7 Сен 2010 15:45
Может быть Вам поможет ГОСТ 22483-77 ?
Его можно посмотреть, например, тут.
Вам лучше всего подойдёт, ИМХО, таблица 6б основного текста, но там только для круглой жилы. Для фасонной не нашел.
Остаётся добавить, что класс 1-2 это кабели для стационарной прокладки; класс 3-6 - это для кабелей нестационарной и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже и вибростойкости.
Отредактировано kokoko (Вт, 7 Сен 2010 16:06)
Поделиться10Ср, 8 Сен 2010 02:04
Сергей, у Вас плохое настроение?
Почему же шутка, вполне отличний метод измерения круглых проводов, если нет под рукой штангенцыркуля.
Единственное, что не заметил в вопросе топикстартера, что кабель секторный.
