Услышал об этой системе не в первые, но что это понял только в теме. Аж, стыдно
Система "Умный дом"
Сообщений 51 страница 53 из 53
Поделиться52Ср, 16 Сен 2009 15:07
vasa_ написал(а):
Кнопка "паника" - включение всего освещения на 10 мин
Так и не понял зачем в данном случае нужна эта "кнопка"
Поделиться53Вт, 2 Мар 2010 23:34
Я делал ...JUNG в одном доме ....комнату для домашнего кинотеатра (освещение,шторы и прочее) , и лед-лампы работающие как от пул'та так и от выключател'(без провода)...
Там все просто ..мудрит' не надо провод 5 жил'ный ..
Или вы говорите про систему "мягкий свет" ..?
| Зачем нам нужен "Умный Дом"? | Общий электротехнический форум | Пт, 6 Авг 2010 |
| Автоматическое включение и отключение электричества | Общий электротехнический форум | Вс, 14 Июн 2009 |
| Блоки управления электропитанием 220V? | Электрооборудование | Сб, 6 Дек 2008 |
| Схема двух проходных выключателей, из трехжильного провода | Электротехнические материалы | Чт, 23 Июн 2011 |
| Реле напряжения для квартиры | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Окт 2009 |
