Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Схема двух проходных выключателей, из трехжильного провода
Сообщений 1 страница 10 из 16
подскажите возможно ли и как собрать 2 проходных двойных если заложены трехжильные провода (никак меньше 4-х не получается :(...)
заранее спасибо
Отредактировано dimon512 (Чт, 2 Июн 2011 14:19)
Для каждой клавиши поставить релюшку с перекидным контактом (на переключатель дали фазу и два выхода снимаем на релюшки, с релюшек на нагрузки), и уже из контактов релюшки собрать "классическую" схему..
Отредактировано Slawa (Чт, 2 Июн 2011 14:40)
спасибо за совет! пойду попробую нарисовать
Или поработал модератор, или мой браузер глючит - четко помню, что на этот вопрос только-только отвечал sergey_sav, советовал применить импульсные реле, а теперь не нахожу этого топика...    :dontknow:
   Или это почудилось мне ?    :tired:
   Пора ревизировать голову, что-то глючить стала ...
   Кстати, Slawa мог бы не полунамеком рекомендовать, а сразу показать что-то вроде схемки, ведь все равно вопрос возникнет почти неизбежно.
и я его не вижу... :angry:
Какой смысл приводить "классическую" схему переключателей? Просто у нас переключателями будут работать реле, катушки которых запитаны через установленные выключатели. Мне, если честно, просто лень.
Что-то даже не понял о чём речь, для чего через реле подключать? Токи большие?
NikELektrikdimon512 спросил (см. топ. 1):
возможно ли  и как собрать 2 проходных двойных если заложены трехжильные провода(никак меньше 4-х не получается
Размножить сигналы управления. У него на переключатель заложены три провода, на один даем фазу - остается два. Ставим на отходящие от переключателя (кстати, он будет использоваться как выключатель, мотаем на ус - для этого эта схема и нужна, в основном) концы реле с перекидными контактами/
Это, не стрелять в чертежника, он рисует, как умеет...
http://img-fotki.yandex.ru/get/5807/note-s.0/0_7192a_e29399_L.jpg
Одна тонкость (для применения в двойной схеме) П1.1 и П1.2 - это не один выключатель, а две группы разных. Второй "канал" - также.
Slawa, в спешке Вы перепутали авторство цитат...    :dontknow:
   Кстати, исходный вопрос от dimon512
...возможно ли  и как собрать 2 проходных двойных если заложены трехжильные провода(никак меньше 4-х не получается...
не о схеме управления освещением из нескольких разнесенных в пространстве здания (помещения) мест ?
