Мысль! Существуют ли блоки управления электропитанием работающие от ПК? Кто че знает о том, как питанием 220 V подающимся на розетку, Включатель и т.д. можно управлять дистанционно прошу поделиться информацией!
Блоки управления электропитанием 220V?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться2Пн, 1 Дек 2008 19:42
Нашел вопрос. Конечно элементарные контроллеры типа LOGO от SIEMENS или EASY от MOELLER через пускатель или реле подключат что-угодно , но можно использовать наработки с импульсными реле или лестничными выключателями.
Поделиться3Вт, 2 Дек 2008 06:22
maxmilan, если правильно понят Ваш вопрос, то на нашем форуме неоднократно поднимались и обсуждались вопросы об "Умном доме". Если Вы покопаете по поиску на форуме (здесь вверху есть кнопка "Поиск"), то, возможно, информация будет полезной (например, по памяти, комплекты радиорозеток Чип и Дейл и др.)
Поделиться4Вт, 2 Дек 2008 19:27
Розетка дистанционно управляемая Gardena
- 4 дистанционно управляемых линии.
- Радиус действия – 50 м в доме, на улице до 100 м.
- Сигнал проходит также через стены и двери.
- Срок работы с 1-ой алкалиновой батареи примерно 1 год.
- Дистанционная розетка имеет защиту от детей и оптический индикатор функций.
- Мощность подключаемых приборов не более 1200 ватт.
Поделиться5Вт, 2 Дек 2008 20:45
Поделиться6Ср, 3 Дек 2008 05:46
sergey_sav, была оговорка:
Конечно, посмеялись, это хорошо, но следом ожидалась и реальная поправка
maxmilan, аналогичная тема уже неоднократно обсуждалась на форуме, просмотрите материалы по ссылке http://electroforum.su/viewtopic.php?pid=4640
Там были ссылки на комплекты радиоуправляемых розеток простым брелком, как автомобильной сигнализацией (называлась система Чип и Дип).
Поделиться7Ср, 3 Дек 2008 08:52
Чип и Дип
05232 Набор 3 розетки с радиопультом
Набор предназначен для дистанционного управления (включения/выключения) электроприборами в квартире, офисе или загородном доме. Любой электроприбор подключается к розетке электросети через радиадаптер, после чего управление им происходит с пульта.
С помощью этого набора у Вас появится возможность управлять тремя электроприборами в доме, офисе, на даче.
Пульт дистанционного управления может управлять до 8-ми электроприборами, совместимыми с данным набором, при этом на каждом из приемников сигнала управления программируется один из восьми адресов устройства.
На один адрес может быть настроено несколько приемных модулей, В этом случае одной кнопкой можно включать/выключать несколько электроприборов одновременно.
Управляющий сигнал передается по радиоканалу и может проходить сквозь стены и другие препятствия. Радиоадаптер может быть настроен на получение сигнала только от пульта дистанционного управления из этого набора (или из подобного набора).
Состав комплекта
Радиоадаптер, 3 шт.
Пульт дистанционного управления, 1 шт.
Технические характеристики
Максимальная дальность действия: 30 метров
Количество каналов пульта ДУ: 8
Гарантийный срок: 12 месяцев
Внимание!
Этот набор не совместим с беспроводными системами умного дома производства компании Дюви. Расширение уже имеющегося набора можно осуществить только покупкой таких же наборов.
Поделиться8Чт, 4 Дек 2008 06:05
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Самый подходящий вариант контроллер Siemens (бабок стоит немеряно!!!) Кто знает варианты подешевле?
Поделиться9Чт, 4 Дек 2008 13:47
У Siemens много типов контроллеров. Минимальный LOGO. Siemens ~30% цены берет за имя. Аналогов LOGO много наприме EASY от Moeller. Но помоему Вас слегка заносит. Вам надо смотреть в сторону "Умного дома", например GIRA.
Поделиться10Сб, 6 Дек 2008 15:11
Здравствуйте.
Из пратики, с Siemens не связывайтесь - это если не хотите потом всё на нём делать.
Если все на Siemens, то дорого.
Wago, Beckhoff и т.д.
Но это ПЛК - программируемый логический контроллер - не компьютер.
