То есть к люксметру ещё нужен (в комплекте) вольтметр и таблица перевода вольтажа в люксы?!!!
Все горАААздо проще.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Система "Умный дом"
Надеюсь модераторы меня не запинают за ссылку: http://www.smart-home.net.ua, это украинский форум по Умному дому, там по возможности помогут и с информацией и с конкретными устройствами.
vasa, в одном из статей, которые вы предложили для ознакомления говорится о замене люксметров от 0до 10v, другими...
Во вторых, почему бы не попробовать подключить амперметр контрольный.....допустим у нас по нормативу должно быть 300люкс=5 кВт(примерно), то зная нагрузку, знаете ампераж соответствующий, нагрузка 2,5кВт это 150люкс и соответствующий им ток и так далее...
Или использовать мультиметр,... как угодно, просто это простое решение, чем искать этот прибор и думать как его приобрести.
Такие люксметры пока не видела, использую старый Ю-117 с различными линзами.
vasa пишет:
Освещение МОП, 4 световых группы включаются в зависимости от необходимой интенсивности освещения. В автоматическом режиме сила света определяется люксметром (выход 0 - 10 вольт). Чем меньше сила света тем больше световых групп будут подключены.
vasa, по Вашим вопросам так и неясно, Вам нужен люксметр 0-10 В. для измерения освещенности рабочих мест или Вы хотите автоматизировать систему освещения с задачей поддерживать определенный уровень ее?
Просто Вы одновременно оперируете понятиями/терминами "необходимая интенсивность освещения", "сила света определяется люксметром", что несколько неясно...
Решение было на поверхности.
Каталог Gira стр 456: датчик освещенности 0 - 10 В. Влагозащищенный, накладной монтаж. Артикул 0576 00
Это один из вариантов, существуют и аналоги.
To Miss Toshka:
Очень приятно что следите за темой и ходите по ссылкам. (лично я этот электронный курс так и не удосужился прочесть. Только вводную часть. А написан он с толком. Единственно, на Английском языке, что можно отнести и к +ам).
To Mr. Drug:
Да, я немного ошибся с подбором слов, лучше назвать необходимое устройство датчиком. Ну а люксметром (что, на мой взгляд, не так уж и неверно) этот прибор обозначить тоже можно. Хотелось показать что сумеречные выключатели не совсем подходят.
Конкретно я имел ввиду: "хотите автоматизировать систему освещения с задачей поддерживать определенный уровень ее".
Поэтому и ищу датчик со степенью защиты для установки на восточный фасад здания (исправте, если я не прав, именно на восточный).
Типом средства освещения будет полупроводниковая светотехника (светодиодные светильники, драйверы с функцией диммирования).
Исполнительное устройство - реле ZEN от Omron
http://www.ia.omron.com/product/family/ … x_fea.html
Если Вам тема интересна, критика крайне приветствуется.
Уважаемый Владимир, огромное спасибо за помощь! Сразу понятно, Вы с этим постоянно и плотно работаете.
Отредактировано vasa (Пт, 31 Июл 2009 04:00)
Mr. vasa написал:
...лучше назвать необходимое устройство датчиком. Ну а люксметром (что, на мой взгляд, не так уж и неверно) этот прибор обозначить тоже можно. Хотелось показать что сумеречные выключатели не совсем подходят.
Назвать люксметром датчик освещенности будет именно неверно.
Люксметр - измеритель уровня освещенности с выходом на стрелочный или цифровой индикатор (или регистрирующий прибор), а датчик освещенности имеет выход на исполнительное устройство - включить, выключить, подать сигнал при достижении определенных уровней освещенности.
Все-таки неясна Ваша задача - управлять уличным освещением или другое?
Если уличным, то зачем диммирование? Ведь там требования к точности поддержания уровня освещенности не столь высокие, причем Вы хотите применить светодиодные светильники.
К тому же управление предполагается группами светильников, т.е. ступенчатое изменение светового потока (и, соответственно, уровня освещенности).
И почему не совсем подходят обычные фотореле (как сумеречные выключатели)?
Конечно, Ваша задача известна только Вам, поэтому и возникают вопросы, т.к. кажется, что все можно решить более простыми способами и методами.
Совершенно верно. Это главное отличие индикаторов от измерительных приборов - дискретность. Индикатор имеет один-два порога срабатывания (указания), поэтому и в поверке не нуждается.
Mr. vasa решает задачу управления системой освещения и решил использовать при этом в качестве датчика освещенности:
А исполнять программу управления освещением будет
Так как от него есть приглашение
хотелось бы уточнить решаемую задачу (только не с точки зрения "критики", а наоборот возможного заимствования опыта).
Ранее он спрашивал об аналогичном оборудовании на просторах СНГ.
Поэтому хочу напомнить о выпускаемом OWENом Программируемом реле ОВЕН ПР110 http://www.owen.ru/device/63434567 http://kipshop.ru/Documentation/passpor … 10_759.pdf
Программируемое реле ОВЕН ПР110 предназначено для построения простейших автоматизированных систем управления на основе релейной логики. ПР110 может быть использовано при создании систем:
управления наружным и внутренним освещением, освещением витрин;
релейной защиты и контроля;
управления технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
конвейерных систем;
управления подъемниками, парковочными автоматами и т.д.
Это реле может быть использовано в той же роли, которая уготована реле ZEN от Omron, а в качестве фотодатчиков - те же датчики Gira.
Но все-таки неясна до конца поставленная перед Mr. vasa задача.
Hello!
Задача крайне проста - организация управления освещением небольшого административного здания (6 этажей).
Средством освещения, в основном, являются флюоресцентные трубки (долговременное использование >3 часов в сутки). Немного автоматизировать мы решили освещение МОП (коридоры, лестницы, холлы, с/узлы). Чего было необходимо добиться: мягкое освещение, возможность организации освещения с учетом уменьшения потребления электроэнергии, гибкое управление освещением в нерабочее время с поста охраны, возможность ограничения времени полного освещения, поддержание оптимальной освещенности, мягкое освещение в нерабочее время, обеспечивающее "зрение" камерам,
Что решили обеспечить:
Изменение освещения в зависимости от наружной освещеннвремениости
Управление режимами освещения по времени
Обеспечение постоянного, но неяркого освещения
Кнопка "паника" - включение всего освещения на 10 мин
По этажам свет включается с помощью кнопочных выключателей, они работают в 2х режимах местное\ автоматическое+дистанционное. Коридоры, лестницы, холлы (рабочее освещение) горят лишь в рабочее время (ни охране, ни уборщицам в конце смены не приходится обходить все здание чтобы выключить свет). Подсветка и локальное освещение в центральных холлах (в т.ч. и реклама по коридорам) включаются по программе таймера (например в промежуток времени,когда основная часть работников приходят/уходят со службы).
В с/узах над раковинами стоят светильники во встроенными датчиками движения. В дежурном режиме они светят на 10% мощности. Если кто-либо входит в помещение оно уже немного освещено, ну а если подходит к раковинам - свет над ними загорается на 100%. Общее освещение и вентиляция включается при помощи датчика присутствия, установленного на потолке (двойное реле: группа освещения и общеобменная вентиляция, которая начинает работать через 30сек после того, как кто-то зашел, вне зависимости от силы света). В него встроен свой датчик освещенности, соответственно свет включается с определенного порога. Ну и для уборки есть свой вариант (кнопочный выключатель принудительно включает свет на 30 мин).
Теперь я продумываю вариант с применением диммируемых светильников по центральной лестнице. Это общественное здание в котором бывает много посетителей. Экономить ресурс ламп или электроэнергию путем выключения света на лестнице в солнечную погоду я считаю не совсем правильным. Человек приходит в солидную фирму, а там света нет! И что он начинает думать? Все в отпуске? Сегодня выходной? У "них" 4х дневка? А если это партнеры, иностранцы (когда к нам в прошлый раз приезжали инвесторы из Великобритании был ТАКОЙ шухер!!! Все стояли на ушах.)? Овчинка выделки не стоит.
Вот и планирую потихонечку. Люминесцентные диммируемые светильники у меня уже есть. Теперь "на пробу" просчитываю вопрос о покупке партейки светодиодных. Как альтернативу будем рассматривать изделия с ЭПРА (выход 0 - 10v - еще не искал).
Any ideas?
К слову об ОВЕНах. Откровенно говоря, это отдельная тема. Часто встречаю их блоки контроля уровней жидкости, но не контроллеры (в "натуре" руками не трогал). CoDeSys еще не изучал (что входит в сферу моих интересов, еще предстоит). В щитах автоматики в основном или LOGO! от Siemens, или специализированные устройства. Вопрос предпочтений: если у меня есть поставщик продукции от Moeller, хорошие с ним отношения, я уже "оброс" кабелями к контроллерам, среда программирования уже знакома, наработаны примеры, подготовлены формуляры для документации, есть контакт с техподдержкой - зачем рыпаться? Это при примерно равных ценах в этом классе устройств. Кстати, есть довольно много людей, которые эти изделия абсолютно не признают (работают по-старинке).
vasa, работа продела большая и очень интересная. Как много смогли сэкономить? Каковы результаты?
....гибкое управление освещением в нерабочее время с поста охраны, возможность ограничения времени полного освещения, поддержание оптимальной освещенности, мягкое освещение в нерабочее время, обеспечивающее "зрение" камерам,
здесь "человеческий фактор", зная охраников...они вечно кричат, что им темно, ничего не видно...мы с ними уже столкнулись и именно по поводу экономии.
....В него встроен свой датчик освещенности, соответственно свет включается с определенного порога. Ну и для уборки есть свой вариант (кнопочный выключатель принудительно включает свет на 30 мин).
Порог от скольки..? И кто его включает....все тот же охраник?
Это хорошо....
Что же рада, что ваши задумки финансируются, что осознают.......
У нас если начинаешь говорить о тех же светильниках с ЭПРА , или о других - в ответ слышим, что вы хотите просто светильники сменить.....да и вообще всякую ерунду....начили говорить о датчиках движения......нас выслушали.....но денег не дали, мол кризисное время...
Но за вас рада. Хорошие задумки, интересные проекты.
Отредактировано Toshka (Вт, 4 Авг 2009 00:01)
| Зачем нам нужен "Умный Дом"? | Общий электротехнический форум | Пт, 6 Авг 2010 |
| Автоматическое включение и отключение электричества | Общий электротехнический форум | Вс, 14 Июн 2009 |
| Блоки управления электропитанием 220V? | Электрооборудование | Сб, 6 Дек 2008 |
| Схема двух проходных выключателей, из трехжильного провода | Электротехнические материалы | Чт, 23 Июн 2011 |
| Реле напряжения для квартиры | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Окт 2009 |
