Нужна схема защиты от токов нулевой последовательности. Во ВРУ стоит АВР с секционным контактором, с отходящих кабелей АВР в нулевых проводах стоят трансформаторы тока для защиты от коротких замыканий на землю.
релейная защита
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться2Пт, 18 Июл 2008 15:49
Нужная Вам схема описана в книге "Электрическая часть электростанций и подстанций" Б. Н. Неклепаев 1986 г. на странице 520 в п. 11.19 Защита от замыканий на землю. На трансформатор тока в нулевом проводе (фильтр нулевой последовательности) соединяете токовое реле, от него реле времени, которое реализует заданную выдержку, а далее - исполнительная цепь, которая отключает подстанцию с обеих сторон. Думаю, в тех. библиотеке эту книгу вы без проблем найдете.
Поделиться3Сб, 19 Июл 2008 22:25
Спасибо!
Поделиться4Пн, 21 Июл 2008 13:52
Извините, под рукой даже сканера нет, а то закинул сюда бы...
Поделиться5Сб, 2 Авг 2008 18:11
Судя по всему речь идет о сети 0,4 кВ. Если ТТ стоят на нулевом проводе - это для дополнительной защиты от однофазных замыканий Вводов 0,4кВ, т.к. сеть 0,4 глухозаземленная. Это применяется для увеличения чувствительности защиты, если АВ не проходят по токам 1ф.к.з.
При однофазном к.з. в сети отключается вводной АВ и блокируется АВР ( зачем на к.з. на секции включать второе питание).Если питание секции через 1Ввод и секционный АВ, то при 1ф.к.з. отключается с меньшей выдержкой времени СВ, если к.з. не исчезло- затем вводной АВ.
Эта защита применяется для защиты кабельных линий 0,4кв , если откажет линейный АВ при 1ф.к.з.
Отредактировано el18 (Сб, 2 Авг 2008 19:14)
Поделиться6Пн, 11 Авг 2008 13:53
вот набросал схему может кто посмотрит и увидит какие ошибки и подскажет как сделать лучше.
Поделиться7Вт, 12 Авг 2008 16:08
а где схема-то
Поделиться8Вт, 12 Авг 2008 21:41
Прошу прощения, что-то не могу рисунок прикрепить.
Поделиться9Вт, 12 Авг 2008 22:59
romario, Вы изготовили рисунок (например, в редакторе Paint) или фотоаппаратом/сканером с бумажного рисунка от руки снимите, затем в том же Painte сохраните как .JPEG и разместите, например, в папке "Мои документы".
Потом в окне "Быстрый ответ" напишите текст сопроводительный, затем кликните мышкой справа на иконку "Прикрепить изображение", откроется окно с таким же названием и кнопка "Обзор".
Нажмите ее, откроется окно "Загрузка файла" с перечнем файлов, найдите Ваш рисунок и кликните по его названию, затем нажимаете на кнопку "Открыть".
Путь к файлу отобразится в ранее открытом окне "прикрепить изображение".
Нажимаете кнопку "Отправить" и все...
Поделиться10Чт, 14 Авг 2008 13:18
здесь все подробно описано
http://shantobe.forum.com.kz/viewtopic.php?id=54
и как сказал drug при сохранении укажите формат JPEG или GIF
| Система "Умный дом" | Общий электротехнический форум | Вт, 2 Мар 2010 |
| Правильное применение УЗО? | Защита и заземление | Вт, 10 Фев 2009 |
| Рекламный Мусор | Обо всем | Чт, 18 Ноя 2010 |
| Магнитоэлектрические реле М237 | Электрооборудование | Пн, 18 Апр 2011 |
