Вопрос релейщикам.
Знает ли кто аналог для магнитоэлектрических реле М237/054 и М237/055. Чем их нынче заменить можно? Насколько знаю, сейчас они сняты с производства, ранее выпускались в Чебоксарах. Днём с огнём не сыскать. Те, что есть, регулярно залипают, из-за этого защита самопроизвольно выводится из работы.
Магнитоэлектрические реле М237
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться1Чт, 15 Окт 2009 22:01
Поделиться2Чт, 15 Окт 2009 23:55
Я не релейщик. Но может Яндекс поможет http://mirmsk.ru/pc237m или http://www.elaparat.ru/catalog/rele/reon/rs237m/
Поделиться3Пт, 16 Окт 2009 11:19
Это не подходит. Может где-то в схемках попроще их можно использовать на замену. Но у нас М237 используются в схеме ДЗШТ-150 кВ (дифференциальной защиты шин с торможением). Для М237/054 замена на РС237 не проходит по причине недостаточного быстродействия.
Еще варианты?
Поделиться4Пт, 16 Окт 2009 16:18
Вот ответ с другого форума
Да, вопрос сложный. Вот здесь обсуждалось реле РС 237: http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … 903856625.
МЭРы (РС 237/054) уже сняты с производства. Очень давно не встречал новых (раньше прилагались в ЗИПе к панелям ЭПЗ-1636, но давно это было.)
Выхода вижу два:
1. В настоящее время панели ЭПЗ-1636 ("старые", с МЭРами), или другие комплекты (типа КРС-2) активно заменяются на МП защиты, или, как минимум, на панели с нуль-индикаторами. Снять МЭРы можно с этих комплектов (поискать более-менее живые.) Так и самому приходилось делать.
2. Лучший вариант: под эту "дудку" (типа, полная выработка ресурса старых реле), требовать от руководства замены старых ЭМ панелей на современные микропроцессорные защиты.
Поделиться5Сб, 17 Окт 2009 21:35
Вопрос релейщикам.Знает ли кто аналог для магнитоэлектрических реле М237/054 и М237/055. Чем их нынче заменить можно? Насколько знаю, сейчас они сняты с производства, ранее выпускались в Чебоксарах. Днём с огнём не сыскать. Те, что есть, регулярно залипают, из-за этого защита самопроизвольно выводится из работы.
Сергей, все таки, попробуйте обратиться на завод ЧЭАЗ или АВВ Реле, что в принципе, одно и тоже. Помогут с подбором аналогов.
Поделиться6Сб, 17 Окт 2009 22:44
Ну, во-первых, выполнить полностью реконструкцию ДЗШТ вряд ли дадут, несмотря на 3 предписания Госинспекции и столько же официально оформленных переносов сроков выполнения этого мероприятия. Проект вместе с оборудованием влетят компании приблизительно в 100 штук капустой. А клятые экономисты если не видят явной прибыли, сразу в отказ идут. Уже задолбался им объяснять, что релейка не приносит прибыли, она спасает от убытков! Как горохом об стену!
Второе. Отечественных реле-аналогов МЭР не густо. А на микропроцессорные защиты переходить не хотелось бы, т. к. о них не так давно прочитал несколько интересных статей и согласен с выраженным там негативным мнением. Хотя, в глубине души понимаю, что процесс это неизбежный. Реле отходят в прошлое.....
Поделиться7Сб, 17 Окт 2009 23:16
Вот ссылочки, если кому интересно. Я, например, в восторг пришел! Нашел много неожиданных аргументов для себя.
Надежность микропроцессорных устройств релейной защиты
Проблемы микропроцессорной защиты
И хотя раньше был противником всякого старого хлама, теперь уже лишний раз убедился, что не нужно делать поспешных выводов.
Поделиться8Вс, 18 Окт 2009 00:47
Полностью ЗА! Помехозащищенность микропроцессорных устройств РЗиА, в десятки раз ниже чем у электромеханических! То же самое и в плане перегрузок. Пример: РТ-40 и ОМ-611. Да чего далеко ходить, на форуме все это обсуждалось....
Поделиться9Пн, 13 Сен 2010 17:34
И какая нужна скорость быстродействия? скорость срабатывания РС-237М/54 не более 30мс
Поделиться10Пн, 13 Сен 2010 23:35
Уже не помню, сколько там нужно, лень искать факсограмму с ответом из Энергосистемы. Но суть в том, что эти реле испытали в лаборатории и они дали быстродействие 150 мс вместо заявленных 30-ти. А на дифзащите шин такое не проходит. Для дистанционной защиты линий - да. Но не для системы шин.
| Интеллектуальная игра - Cлова | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 30 Ноя 2010 |
