Правильное применение УЗО?
Сообщений 1 страница 10 из 26
В последнее время встречаюсь с применением в щитах "ЩК"(щит компьютерный) устройств УЗО после входного автомата. Из-за этого получается геморой. Начинаются периодическое срабатывание УЗО. УЗО стоит на 300мА. Говорят вроде как противопожарное. Это что так сейчас положено? И какими нормативами?
то что противопожарное это верно на 100 - 300 мА
положено нормами правил устройств электроустановок
розеточные группы должны быть подключены через УЗО
у вас ток слишком завышен ток утечки, для розеточных групп он должен быть не более 30 мА
но если у вас выбивает узо на вводе, вероятнее всего питающие линии при распайке в розетках и развет.коробках
перепутаны местами нулевой рабочий и защитный проводники
иначе уже повысыхали конденсаторы в блоках питания компьютеров и бесперебойниках
Если будет так перепутано то вышибет сразу при первом включении даже маломощной нагрузки, а это может работать и день и два и неделю, а бывает по три раза на дню срабатывает.
Скорее всего утечка,попробуйте промегерить линии (померить сопротивление изоляции).
Да линии в норме. Я просто спрашиваю какой дурак придумал в щиты для питания компьютерной техники ставить УЗО. Ладно для питания бытовых приборов. Но при питании компьютеров!!!!!!!!!!!!
А что с компьютерами,потребитель как потребитель...В собераемых мною щитках везде на защиту компов стоят,как и на обычную розетку,правда не УЗО а Дифы.
В компьютерах стоят фильтры и чем больше компов тем больше разница в токах по фазе и нулю. Была бы изолированная нейтраль тогда другое дело, а при заземленной нейтрали так и будет.
Отредактировано optima22 (Сб, 7 Фев 2009 16:57)
УЗО срабатывает на утеку тока между нолём рабочим и заземлением, а не между фазой и нолём т.е.( КЗ ) а для этого стоят автоматы
а чем вас не устраивает заземлённая нейтраль? пожайлуста разъясните, может что не "догоняю" ?
А ты посмотри схему фильтра в компах и схему заземления, возьми калькулятор и узнаешь что ток по фазе и нулю будет отличаться в зависимости от ёмкости кондеров в фильтре. И чем больше техники подключено тем больше разница, а арендаторам это не объяснишь. Ещё претензии предъявят за перебои с электроэнергией.
УЗО срабатывае на разницу токов в фазном и нулевом проводах!!!!!!!!!!!!!!!
