Здравствуйте! Что то меня замучал 1 вопрос!
Решил раскидать свой весь 2х этажный дом по группам (раньше 1 автомат на весь дом)
К дому подходит 220В.
Автоматы ВВОД, Гараж,Баня,Котельная, и т.п. по комнатам и террасам.
Когда покупал автоматы, то или неккоректно выразился или не так поняли... Хотел поставить 2войные автоматы на фазу и ноль. Но когда купил, оказалось что продали 2х фазные автоматы (Авт. выключ. ВА 47-29 2Р 40,32,16А)
Вопрос! Можно ли их так же спокойно подключать? в чем особая разница????
Автоматы! 1Р и 2Р Вопрос!
Сообщений 1 страница 10 из 24
Поделиться1Вт, 7 Окт 2008 15:45
Поделиться2Вт, 7 Окт 2008 16:09
Немного не понятно, что Вы имеете ввиду под словом "двойной" автомат? Есть автоматы 1, 2, 3 и 4-полюсные. Видимо, у Вас 2-полюсный автомат. С общим рычажком на два полюса. А сдвоенные (видимо это имеется ввиду) это два 1-полюсных на одной рейке.
Вводной обязательно ставится двухполюсный, а групповые можно однополюсные, но все должны разрывать фазу.
Поделиться3Ср, 8 Окт 2008 13:44
avlit](Авт. выключ. ВА 47-29 2Р 40,32,16А)
Можете спокойно использовать, это и есть двухполюсный автомат с защитой по обоим полюсам.
Есть автоматы с защитой по одному полюсу (1Р+N). И эти автоматы Вы также могли поставить, если бы Вам их предложили.
Поделиться4Ср, 8 Окт 2008 18:26
Зачем? Если фаза окажется на нуле (случится переполюсовка например), то групповые окажутся беспомощны. А если этого не произойдет в принципе, то нафиг вводной двухполюсный? То есть, в случае чего придется отрубать весь дом, а не групповые. Тогда постоянные потребители (холодильники, сигнализация, телефонные уст-ва, сервера и проч.) отключатся.
Поделиться5Ср, 8 Окт 2008 19:48
to grp2
Что Вы хотели выразить этим постом? Отрицание применения двух- или же одно-полюсных автоматов? При чём тут переполюсовка и каким образом она должна произойти?
Поделиться6Чт, 9 Окт 2008 11:50
Короче я могу быть спокоен со своими 2х полюсными автоматми???
Лично я считаю что лучьше 2Р с защитой на 2 фазы, чем 1Р сдвоенный (думаю хуже не может быть?!)
Например сейчас в деревни делают реконструкцию эл.сетей. и мало ли как они подключат ввод в дом, где фаза где ноль...
А так уш уверенней.
Всем спасибо за помощь и советы
Отредактировано [H]avlit (Чт, 9 Окт 2008 11:52)
Поделиться7Чт, 9 Окт 2008 12:01
Не бойтесь! Если у Вас индукционные счетчики, родимый РЭС переполюсовки не допустит!!!
Поделиться8Пт, 31 Окт 2008 15:51
2Р однозначно лучше!
Безопасность схем с применением многополюсных автоматов как минимум в два раза выше, чем с использованием однополюсных, благодаря защите по току всех питающих проводников и одновременно коммутируюмых фазы и нейтрали. Дополнительный плюс при установке всех многополюсных автоматов это отсутствие шины нейтрали, что намного упрощает монтаж в щите и особено индетификацию неисправности по току утечки.
Поделиться9Пт, 31 Окт 2008 20:49
Землянин на ток утечки не 2-х полюсные автоматы реагируют ,а УЗО.
Поделиться10Пт, 31 Окт 2008 21:17
Очевидно, что имелась в виду установка двухполюсных автоматов после УЗО. В этом случае Землянин прав. Но рекомендовать всем ставить двухполюсники не стоит...габариты щитков могут оказаться неприемлемыми...
| Выбор вводного автомата | Архив | Сб, 19 Апр 2008 |
| Подскажите по автомату | Архив | Чт, 21 Авг 2008 |
| Автомат АВВ Е271 1Р | Защита и заземление | Ср, 24 Сен 2008 |
| Трехфазный ввод и подключение автоматов | Электрооборудование | Ср, 26 Ноя 2008 |
| Установка однофазного автомата на стиральную машину | Архив | Пн, 17 Сен 2007 |
