Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » есть ли необходимость установки УЗО для электросварки
Сообщений 1 страница 10 из 19
Подскажите пожалуйста
можно ли подключать сварочный аппарат (Русич 220 В) по схеме УЗО - автомат 25А или после счетчика ставить сразу автомат?
Если возможно, то какое УЗО (устройство защитного отключения) (ток утечки, номинал, тип) выбрать?
А где Вы собираетесь его подключать? В квартире, частном доме, гараже?
Какова мощность сварочника?
а нужно ли ставить УЗО на сварку
достаточно будет надежного заземления, как для стационарного прибора
тем более если трансформатор собран по принципу автотрансформатора
Подключить хочу на даче. Мощность около 5 кВт. (на входе автомат 25А), на выходе ток 200А.Точнее не скажу, т.к. сварочник на даче.
Спросил про место установки не просто так, так как не забывайте, первое - вокруг живут люди, второе - выдержит ли Ваша электропроводка такую нагрузку. А ставить или не ставить УЗО это вопрос вторичный.
Проводка должна выдержать (до щитка будет идти АПВ-16 квадратов), от щитка до розетки - ПУГНП-2,5 квадрата.
А вот вопрос рядом с темой))) Может подскажет кто критерии для подбора УЗО? Ситуация складывется так, что необходимо пневмо-шлифмашинки заменить на электрические. Люди работат иногда внутри стальных емкостей. Необходимо защитить цепь. Как правильно подобрать УЗО? Насколько необходимо в цепь ввносить автомат?
УЗО на ток утечи 10 мА но не более 30 мА
автомат обязателен
А ПУЭ 7 почитать , какие ёмкости и какие рабочие напряжения у шлиф машинок ?
Где Вы видели такие сварочники?
Первичная обмотка может работать в режиме автотрансформтора для возможности регулирования, но не сварочный трансформатор. Иначе УЗО ему работать не позволит, будет сразу же отключаться как только вы попытаетесь зажечь дугу, а скорей всего и сразу после включения. Кроме того по технике безопасности применение авторансформаторов для сварки недопустимо.
Andrey написал(а):
Подскажите, пожалуйста можно ли подключать сварочный аппарат (Русич 220 В) по схеме УЗО - автомат 25А или после счетчика ставить сразу автомат? Если возможно, то какое УЗО ( ток утечки) выбрать?
Конечно можно ток утечки завист от качества (т.е. от величины сопротивления изоляции первичной обмотки если она болше 1мОм ставьте УЗО на 30мА не ошибетесть.
А ток легко расчитать мощность поделите на 220В вот Вами ток, ставьте УЗО на ближайший ток, больше расчетного тока, в вашем случае скорее всего на 50 А подойдет.
Еще можно расчитать ток путем деления сварочного тока на коэффициент трансформации. Например если у Вас первичное напряжение 220В а вторичное 55В
Кт будет равен 220/55=4 то первичнай ток будет равен 200А/4=50А.
Но кроме УЗО необходимо поставить еще Автомат на 50 А, т.к. УЗО не защищает цепь от перегрузки. А еще лучше поставить совмещенный автомат с УЗО, дешевле выдет.
В вашем случае гораздо надежнее будет поставить разделительный трансформатор, который защитить со стороны первичной обмотки совмещенным автоматом с УЗО. Применяемые электрошнуры должны быть с хорошей двойной изоляцией. Хотя с точки зрения "классической" ТБ это все равно нарушение.
