литература
Сообщений 1 страница 10 из 13
Кому надо ..предлагаю мультимедийный диск курса по электротехнике и основам электроники . Весь диск в собранном виде 3,9Гб, заархивирован и разбит по 700Мб(итого 5 частей) необходимо сказать и расспаковать в одной папке.
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники
Описание:
1. Введение в электротехнику.
Кратко о происхождении.
Пьезо эффект.
Фотоэффект.
Термоэффект.
Химический эффект.
Проводники и сопротивление.
Сопротивление в цепи постоянного тока.
ТЕСТ
Диэлектрики и ёмкость.
Конденсаторы.
Первый шаг.
Закон Ома.
Действие тока.
Внутреннее сопротивление источника.
ТЕСТ
2. Постоянный ток.
Зависимости сопротивлений.
Зависимость от положения движка.
Зависимость сопротивления проводника от температуры.
Последовательное соединение.
Параллельное и смешанное соединение.
Первый закон Кирхгофа.
Параллельное соединение сопротивлений.
Смешанное соединение сопротивлений.
Нелинейные сопротивления.
ТЕСТ
Зависимости тока.
Зависимость силы тока от напряжения.
Зависимость силы тока от сопротивления.
Расчёт цепей.
Второй закон Кирхгофа.
Метод эквивалентного генератора.
Сложные электрические цепи.
Метод наложения токов.
Метод узловых напряжений.
Метод контурных токов.
Работа и мощность.
Закон Ленца - Джоуля.
Нагрев проводников.
Расчёт сечения проводов.
Режимы цепи.
Мощность электрической цепи
Расчёт мощности и к.п.д. в цепи постоянного тока
с переменным сопротивлением и источником
компьютерного блока питания.
Химические источники.
Химическое действие электрического тока.
Гальванические элементы.
Аккумуляторы.
Выполнение работ с аккумуляторными батареями.
КТЦ кислотного аккумулятора.
ТЕСТ
3. Магнетизм.
Магниты и их свойства.
Магнитное поле электрического тока.
Напряженность магнитного поля.
Закон полного тока. Магнитная проницаемость. Магнитный поток.
Взаимодействие проводников с токами. Гистерезис.
Электромагниты. Вихревые токи.
Электромагнит.
Электромагнитная индукция.
Самоиндукция. Расчет индуктивности.
Расчет катушек индуктивности (однослойных, цилиндрических без сердечника).
Пример.
Энергия магнитного поля. Взаимоиндукция.
ТЕСТ
4. Получение ЭДС. Синусоидальная ЭДС.
Активное сопротивление, катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Активное сопротивление в цепи переменного тока.
Действующие значения тока и напряжения.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока.
Цепь переменного тока, содержащая активное и индуктивное сопротивления.
Емкость в цепи переменного тока.
Цепь переменного тока, содержащая активное и емкостное сопротивления.
Цепь переменного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное сопротивления.
Параллельное соединение реактивных сопротивлений. Резонанс токов. Мощность.
Обновление приборов.
Погрешности и поправки.
Активное и индуктивное сопротивления.
Активное и емкостное сопротивления.
Дополнительно.
ТЕСТ
5. Трёхфазный ток.
Трёхфазные генераторы.
Соединение обмоток.
Включение нагрузки в сеть трехфазного тока.
Защита трехфазной сети предохранителями.
Мощность трехфазной цепи.
Вращающееся магнитное поле.
ТЕСТ
6. Трансформаторы.
Принцип действия, устройство и работа.
Общие сведения о трансформаторах.
Принцип действия и устройство трансформатора.
Работа трансформатора под нагрузкой.
Расчёт витков и определение обмоток.
Определение тока по диаметру провода.
Трёхфазные трансформаторы.
Опыты.
Опыты х.х .и к.з.
Определение рабочих свойств трансформаторов по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.
Опыт ХХ.
Опыт с нагрузкой.
Опыт КЗ.
Магнитопровод.
Автотрансформаторы. Измерительные.
ТЕСТ
7. Асинхронные двигатели.
Принцип действия и устройство асинхронного двигателя.
Общие сведения об электрических машинах.
Принцип действия асинхронного двигателя.
Устройство асинхронного двигателя.
Устройство и работа асинхронного двигателя.
Соединение обмоток и подключение.
Работа под нагрузкой, вращающий момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя.
Работа асинхронного двигателя под нагрузкой.
Вращающий момент асинхронного двигателя.
Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
Пуск в ход и регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных двигателей.
Двигатели с улучшенными пусковыми свойствами.
Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.
Однофазные асинхронные двигатели.
ТЕСТ
8. Синхронные машины.
Принцип действия и устройство синхронного генератора.
3х-фазный синхронный генератор.
Синхронный генератор и сеть 3х-фазного тока.
Работа синхронного генератора под нагрузкой.
Синхронные двигатели.
ТЕСТ
9. Машины постоянного тока.
Принцип действия и устройство генератора постоянного тока.
Обмотки якорей и ЭДС машины постоянного тока.
Магнитное поле машины постоянного тока при нагрузке. Коммутация тока.
Способы возбуждения генераторов.
Характеристики генераторов постоянного тока.
Работа машины постоянного тока в режиме генератора.
Пуск, характеристики, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.
Потери и кпд машин постоянного тока.
Работа машины постоянного тока в режиме двигателя.
Пуск двигателей постоянного тока.
Характеристики двигателей постоянного тока.
Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.
Электродвигатель постоянного тока стартерного устройства.
Электродвигатель постоянного тока с магнитным возбуждением.
ТЕСТ
10. Полупроводники.
Электропроводность полупроводников. Диоды.
Транзисторы.Тиристоры.
ТЕСТ
Ионизация газа и электрический разряд. Фотоэлементы.
Газотрон.
Фотоэлементы с внешним фотоэффектом.
Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем.
Фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом.
ТЕСТ
11. Устройства электроники.
Выпрямители.
Двухполупериодная схема выпрямления.
Однофазная мостовая схема выпрямления.
Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы.
ВАХ стабилитрона. Стабилизатор.
Усилители низкой частоты.
Каскады устройств.Усилитель низкой частоты на одном транзисторе.Термостабилизация транзистора.
Генераторы гармонических колебаний.
Генераторы колебаний.
Генератор звуковой частоты.
Реле. Электромагнитное реле.
Транзисторный ключ. Электронные реле.
ТЕСТ
Дополнительно.
50 параграфов, 12 скрипт-тестов, более 8 часов видео
При нажатии на изображении "телефонов", будут демонстрироваться объяснения и комментарии по темам данной страницы, с использованием графических изображений и схем.
В непосредственной связи с текстом, находятся flash и gif анимационные демонстрации, созданные по мере необходимости. Предусмотрена остановка анимации, например, для просмотра синусоиды в месте периода, определённом положением якоря генератора.
Таким же, выборочным способом, расположены видеоролики практических работ, обычно – в конце параграфов и глав.
В конце каждой главы скрипт – тест, при прохождении которого, Вы встретите вопросы по данной главе, на которые необходимо ответить. Во время теста можно включить/выключить музыкальный фон.
http://depositfiles.com/files/jjub1a89w - Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 4
http://depositfiles.com/files/bs7gy5jhg - Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 3
http://depositfiles.com/files/ohdyzq09f - Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 2
http://depositfiles.com/files/kak5pwibr - Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 5
http://depositfiles.com/files/ocs8rdeoo - Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 1
Отредактировано Toshka (Ср, 20 Янв 2010 16:44)
Кроме того имеется следующая литература:
Список   литературы:
1. Невзоров Л.А.-«Башенные краны»1980г.
2. Кравчик А.Э.-«Выбор и применение асинхронных двигателей» 1987г.
3. Карякин Р.Н.-«Нормы устройства сетей заземления» 2002г.
4. Маньков В.Д.-«Защитное заземление и зануление электроустановок» 2005г.
5. Каминский Е.А. -«Звезда и треугольник»1961г.
6. Карпов Ф.Ф. -«Как выбрать сечение проводов и кабелей»1973г.(потери)
7. Лихачев В.Л. -«Электродвигатели асинхронные »2002г.
8. Рыженко В.И. -«Справочник Монтаж и эксплуатация электропроводки »2006г.в помощь домашнему мастеру
9. Нефедов Н.В.-«Карманный справочник по электронике и электротехнике»2008г.
10. Кузнецов В.Н.- «Основы электротехнике» 1964 г.
11. Копьев В.Н.- «Релейная защита» 2005 г.вопросы проектирования
12. Федосеев А.М. -«Релейная защита энергетических систем» 1992 г.
13. Павлович С.Н. --«Ремонт и обслуживание электрооборудования»
14. Лизунова С.Д. –«Силовые трансформаторы» 2004г. Справочн.книга
15. Словарь по электротехнике- англ., франц., нем., нидерл., 1985г.
16. Советы электрику
17. Сибикин Ю.Д.- «Справочник по эксплуатации пром.предприятий»1984
18. Сибикин Ю.Д.- «ТО, ремонт электрообрудования и сетей пром.предприятий» 2004г.
19. Филатов А.А. –Обслуживание эл.подстанций оперативным персоналом»
20. Баумштейн И.А. –«Справочникпо электроустановкам вн» 1989г.
21. Какуевицкий Л.И.- -«Справочник  реле защиты и автоматики» 1972 г.
22. Лепаев Д.А. –« Справочник по ремонту бытовых электроприборов»1986г.
23. Михальчук А.Н.-«Спутник сельского электрика 1989
24. Маньков  В.Д. –« Средства защиты в ЭУ» 2008
25. Лившиц П.С.- «Справочник по щеткам электромашин» 1983г.
26. Александров А.М. –«Выбор установок срабатывания защит асинхронных электродвигателей выше 1кВ» 2007г.
27. Международный электротехнический журнал «Электрик» 2007г
28. Журналы «Я-электрик» с1-15 +5спец.
29. Корякин С.Л. –«Справочник домашнего мастера» 2006г.
30. Журналы «Schneider Elekrik» на русском 2007г.-  10шт.
31. Макаров Е.Ф.-«Справочник по эл.сетей 0,4-35кВ»с 1-5 том
32. Кабышев А.В.-«расчет и проектирование систем электроснабжения» 2005г.
33. Ополева Г.Н.- «Схемы и подстанции электроснабжения» 2006г.
34. Панфилов А.Н.- « Настольная книга для энергетика» (пособие в вопросах и ответах)2004
35. Мельников М.А. – «Внутрицеховое электроснабжение»2002г.
36. Костин В.Н. – «системы электроснабжения конструкции и механический расчет» 2002
37. Киреева Э.А. –« Электроснабжение жилых и общественных зданий» 2005г.
И многое еще...неохота больше писать.
Хорошая подборка, интерестно, а где взять?
Пишите, что надо. Все так все-без проблем, и имеется куча гостов, снипов и всего прочего...
Если форум позволяет загрузить десяток гектраров, то почему бы и не всё закачать? Разложенное по полочкам и названиям, а не кучей.
На других файлообменниках бесплатное хранение ограничено по времени до 3 мес. Но и тут ребята нашли выход... Создали почтовый ящик и туда закачивают файлы. Пароль передаётся из рук в руки с просьбой не косячить...
На Яндексе 5 гиг дают под хостинг файлов, и, пока скачивают, удалять не должны.
Toshka пишет:
Если, конечно, все это имеется в личной библиотеке в электронном виде.
   Следует поддержать инициативу Toshka, ведь у каждого из нас имеется большое количество материалов, которые можно предложить в общественную библиотеку сайта.
   Если найдется способ или метод обеспечения доступа к ней форумчан
могу выложить все на сайте http://electro.narod.ru/
без ограничений по времени
в принципе и по размеру тоже, только файлы более 5 метров прийдется запаковывать в архив и дробить на части
через эту форму можно отправить файлы http://electro.narod.ru/download/file_sending.htm
А может проще на Torrents открыть раздачу со всей коллекцией? А "общественную библиотеку" пытаюсь собрать на energybk.ucoz.ru
Только, как обычно, материала много, а времени нет.
Отредактировано ippbx (Пт, 22 Янв 2010 18:57)
