Схемы рисовать влом, простите...
На словах. К кабелю электриплиты можно подключить пару розеток через автомат 10-16А, при этом надо учесть, что общая нагрузка на кабель увеличивается.
Помогите подключить розетки!
Сообщений 31 страница 40 из 42
Поделиться31Пн, 20 Апр 2009 01:47
Поделиться32Пн, 20 Апр 2009 04:27
Можете и Вы заглянуть в коробку
В упор не разу не видел подобного
. Бывала необходимость - сверлилось отверстие глубиной под две коробки,но ставилась одна. У неё вырезалось дно ,в гнездо крепилась через боковые стенки. Набор на снимке справа явно "исскуственного" происхождения,т.е. набран из разных коробок,возможно,разных производителей. Но принцип ясен и по нему можно делать подобные сборки на глубину хоть метр.
Поделиться33Пн, 20 Апр 2009 17:57
Набор собрали "от нефиг делать" в российской компании PlastElectro и присвоили ему каталожный номер PE 000 003/04...
Поделиться34Пн, 24 Авг 2009 23:11
Здравствуйте.
Окажите помощь в решении такого вопроса.
Требуется установить наружную розетку на деревянную стену, нужно ли под эту розетку подкладывать какой-либо изоляционный материал? Если да то порекомендуйте какой.
Поделиться35Пн, 24 Авг 2009 23:39
Есть розетки для наружной установки, имеющие "донышко"... и уже ничего придумывать не надо.
Поделиться36Вт, 25 Авг 2009 00:21
vnb1953 спрашивает:
Под розетку и под провод, монтируемые на сгораемой (деревянной) поверхности, требуется подложить листовой асбест или лист металла или выполнить намет штукатурки толщиной более 5 мм и большей площади, чем розетка и провод.
Поделиться37Вт, 25 Авг 2009 01:33
Под розетку и под провод, монтируемые на сгораемой (деревянной) поверхности, требуется подложить....
СП31-110-2003
Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки
Поделиться38Вт, 25 Авг 2009 01:49
Или применить гофру или кабельный канал...
Поделиться39Вт, 25 Авг 2009 11:30
Здравствуйте.
Понял. Спасибо всем ответившим за помощь.
Поделиться40Вт, 25 Авг 2009 23:38
Скажите, а правилами разрешается установка розеток горизонтально (отверстия вверх) или только вертикально?
| Помогите разобраться с проводкой | Электротехнические материалы | Пт, 18 Мар 2011 |
| Помогите!!! Земля на металоконструкции. | Общий электротехнический форум | Вс, 28 Авг 2011 |
| Подключение розетки и лампы к одному источнику | Электротехнические материалы | Пт, 18 Фев 2011 |
| помогите с схемой разобратся | Общий электротехнический форум | Чт, 23 Дек 2010 |
| Помогите блондинке | Архив | Ср, 2 Апр 2008 |
