Помогите разобраться с проводкой
Сообщений 1 страница 10 из 90
Здравствуйте! После ремонта квартиры электрики оставили после себя такую схему:
Т.к. дом и проводка старые переделал схему для двухпроводной сети:
Все ли я правильно сделал?
И еще пара вопросов:
1. К розеткам приходят 3-х жильные кабели 2,5мм2, розетки двойные.
В одном подрозетнике сделаны скрутки с коротенькими проводками 1,5мм2, которые подключены на сами контакты розеток(аля распайкоробка). Что с этим делать? Или можно оставить как есть.
По телефону они мне втирали, что на малых расстояниях это нормально, да и подключать удобнее т. к. более гибкий провод.
2. Плита газовая, но с эл.духовкой и розжигом. Мощность примерно 2кВт. Вопрос в том, что она подключена (после моей переделки) без земли, но ее корпус теперь связан с газовой трубой при помощи металлической подводки. Чем это грозит?
Не понял, а как картинки схем прикреплять?
Отредактировано MitrichKo (Вт, 15 Мар 2011 17:22)
Просто скрутки - "ЗАПРЕЩЕНО". А более гибкий провод - это какой?
В случае пробоя утечка будет по газовой трубе, и если повезет то может не взорвется. Должна быть диэлектрическая проставка на трубе.
Из 3х проводной в 2х проводную?
При написании или редактировании сообщения сверху есть кнопки, последняя из них - прикрепить изображения.
Отредактировано ink_elec (Вт, 15 Мар 2011 17:38)
1,5мм2
Первый раз слышу. Как она выглядит и где взять?
При написании или редактировании сообщения сверху есть кнопки? последняя из них - прикрепить изображения.
Нет она изначально двухпроводная, разделили в щитке. На схеме видно, но....
Да последняя кнопка, выбираю, но они не прикрепляются.
только при условии что все контактные соединения соеденинены ни при помощи сркуток, а при помощи сжимов, клемм, пайки или сварки
замените на газовый шланг
удобнее в дальнейшем обслуживании
1,5мм2
Важнее марка кабеля/провода.
Как загружать изображения и фотографии на форуме
Т.е. это нормально, что кабель 2,5мм2, а от него идут 1,5мм2 на розетки? Да еще и скруткой в подрозетнике одной из розеток. А при помощи сжимов и т.д. сама розетка у меня встанет на место?
Газовый шланг - это резиновый? Я давно не видел их в продаже, и были они все равно в металлической оплетке. А в обслуживании этот удобный, хотя сделан из нержавейки, но гибкий. В схеме стоит УЗО, если будет утечка оно сработает?
Отредактировано MitrichKo (Вт, 15 Мар 2011 18:20)
Так допускается.
Исправное УЗО тип А - всегда, УЗО тип АС невсегда.
Все так и делаю - глухо
если вам тяжело переделать, то на коротких расстояниях можно оставить так, по правилам до трех метров допускается без промежуточных автоматов снижать сечение
вот эту скрутку необходимо облачить в надежный контакт
а если после этого розетка не поместится в подрозетнике, тогда и нет смысла об этом говорить, убирайте скрутку и подключайте розетку к питающим проводам
другое дело провода наростили, из-за коротких питающих, тада меняйте провод от ближайшей коробки или розетки (лучший вариант)
или долбите стену наращивайте провод внутри стены рядом с проблемной розеткой и штукатурьте (вариант похуже)
узо то сработает, но в этот момент и искра уже проскочила
