Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Помогите!!! Земля на металоконструкции.
Сообщений 1 страница 10 из 11
Народ, помогите пожалста с проблеммой, имеется дом из газосиликата, на бетонном фундаменте, комнаты внутри обшиты гипсокартоном на металопрофиле, за всем этим скрыта проводка, начал подцеплять розетки ударило током, в ходе последующих экспериментов выяснил что мультиметр показывает напряжение между + и металоконстр. 220 в  между - и металоконструкцией 170 в решил проверить лампочкой 100 вт между + и металлоконстр. горит в пол накала в остальных случаях просто искрит провод. пробитый провод исключен, отключал - со счетчика оставлял только + ситуация не меняется!
В чем подвох???? Помогите пожалуйста!!!!!!!http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
а нефик под напругой розетки ставить
Что нибудь умного бы сказал...
Линии обесточили?
Когда крепили профиль саморезом могли зацепить арматуру,вот вам мет. связь.Отключите Фазу,лампочкой проверте между нулем и профилем если светиться- плохо может фаза сидеть на конструкции.
фазы на конструкции нет, отключал все полностью, принес + переноской из другого помещения, та же картина....
ну и хорошо что нету..а земля на конструкции норма...она же на земле стоит то
После счетчика нужно ставить двухполюсный автомат, разрывающий оба провода. Не исключена перефазировка, вот и бьёт.
Всё же где-то зацепили шурупом провод либо при протяжке ободрали о металлоконструкцию изоляцию и он теперь лежит на оной и фонит.
Komkovi, поменяйте на этой группе местами фазу и ноль, если есть заземление его обязательно отключите на вводе,  затем проверьте простой отвёрткой-индикатором потенциал на металлопрофиле и отключённом РЕ проводе , если отвёртка светится, то фазный провод где-то касается металлопрофиля
Честно говоря из выше сказаного я понял только два момента:Komkovi не электрик,В лучшем случае (КИПовец)второе - профиль бьет током,что в свою очередь говорит о том что на профиле сидит фаза, а значит профиль не заземлен.Необходимо заземлить ( занулить)профиль,и если будет вырубать защиту - то надо искать повреждение кабелей
проходящих по профилю.В общем очень много народу жалуются на проведеный ремонт так называемыми комплексными бригадами в которых человек научившийся подключать розетки и выключатели пытается провести монтаж электропроводки.Сам не раз сталкивался с последствиями такого монтажа.Доходило до абсурда: блок розеток из 6 штук запитывается кабелем 1,5мм2 в лучшем случае и проводом 0,75 мм2 в худшем,а защита стоит на 25А.
Короче вывод один:заземляй профиль и ищи повреждение кабелей.Определись с N.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/26997-1.png
