Помогите разобраться:
Во время ремонта перенесли розетку. Раньше к ней был параллельно "подкинут" кабель, который подключал лампу на балконе через выключатель и все работало.
Теперь ничего не работает! Собрано все по параллельной схеме (прилагается).
На розетке индикатор показывает две фазы: одна ярко горит, другая (ноль) - тускло! На выключателе лампы - то же самое. При этом ничего не включено.
На самом вводном кабеле все нормально - ноль и фаза.
Пробовал отдельно подключать: лампа работает, а розетка (двойная) - нет (опять две фазы).
Проблема с кабелем розетки? самой розеткой?
Подключение розетки и лампы к одному источнику
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться1Пн, 14 Фев 2011 18:13
Поделиться2Пн, 14 Фев 2011 21:20
xavie777, Ваша схема верная, поэтому если все контактные соединения выполнены надежно, и лампа и розетка должны работать.
Но если индикатор светится на обеих контактах розетки. значит к ней не приходит нулевой провод.
Проверьте еще раз все соединения по нулевому проводу, если он будет исправен, индикаторная лампа при касании его гореть не будет...
Поделиться3Пн, 14 Фев 2011 23:00
Думаю, где-то обрыв или плохая скрутка. Проверьте все контакты и распаечные коробки.
Поделиться4Пн, 14 Фев 2011 23:55
тут и думать то не надо. Адназначна Серый прав. Вместо розетки воткни обычный патрон с лампой. Гореть не будет. Ноль отсутствует. Отвертка -индикатор - это не показатель присутствия напряжения.
Поделиться5Вт, 15 Фев 2011 02:09
в каком месте вашей схемы подключали?
Поделиться6Вт, 15 Фев 2011 03:08
В том же месте, т.е. просто отключал кабель ведущий к розетке.
Сейчас отключил розетку, работает только лампа. С розеткой что делать? то ли кабель пробовать менять, то ли розетку? то ли электрика)))
Поделиться7Вт, 15 Фев 2011 04:15
то ли электрика)))
думаю со схемой у нас ничего не получится. Попробуйте от руки нарисовать, что у вас было, куда перенесли, и куда сейчас вы подключаете лампочку и она горит. Сфотографируйте (или сканер) и сюда.
Розетка здесь точно не причем. скорее всего у вас обрыв провода возле вашего соединения и при отключении розетки он временно соединился.
отключенная розетка на сват повлиять не может.
Отредактировано rodnik2 (Вт, 15 Фев 2011 04:27)
Поделиться8Пт, 18 Фев 2011 03:05
В общем так: подключил все обратно и... о чудо! все работает. Не знаю в чем там дело, не стал вникать, одним словом - мистика.
В любом случае - Всем спасибо за участие. Тема закрыта!
Поделиться9Пт, 18 Фев 2011 03:21
xavie777 написал:
...подключил все обратно и... о чудо! все работает.
Так Вам же неоднократно (начиная с топика 2) предлагали проверить все соединения (по нулевому проводу).
При подклчении "все обратно" Вы и восстановили плохое контактное соединение...
| Подключение нескольких ламп к одному источнику | Электротехнические материалы | Ср, 9 Фев 2011 |
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
| Генератор импульсов | Электрооборудование | Пн, 14 Мар 2011 |
