Объявление
помогите с схемой разобратся
Сообщений 1 страница 10 из 26
есть сайт,вот он там схема есть, в которой я немогу разобратся как подключить 12 в. ? ятак понял что всего один провод подключается от 12в, я так по рисунку заметил,в инете нету более подробной схемы,прошу ещё помочь с транзистором,на сайте написано:7. npn-транзистор типа КТ3117А или любой другой с нормальным коэфф. усиления;какой можна ещё использовать транзистор?пластиковый можна использовать S9014 C 331?как на фото,если да то какие и где у него контакты? Я ОТ ПРИРОДЫ ЧАЙНИК В ЭТОМ ДЕЛЕ,ПОНИМАЮ ТОЛЬКО В РОЗЕТКАХ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ,СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. и ещё,куда подключать провод 12 вольт?на схеме я не понял...
S9014 C 331 вот мой транзистор,подойдёт или нет?
а вот и схема,как подключить 12в?
увеличить
Посмотрите в параллельной теме Дайте совет#p24819
Зачем дублируете?
я сам там писал и ничего не добился
borzoi82 написал(а):
как подключить 12в?
Красная стрелочка.
Подойдёт любой npn транзистор с током коллектора не менее тока катушки реле и коэф. усиления не менее 50
и ничего не добился
Вроде, на поставленные вопросы ответы были даны.
ещё вопрос был о том к каким контактам транзистора подключать и как
с таким всё понятно,не понятно с пластиковым как?и ещё я спросил про 12в.один или 2 провода подключать.и что вы все такие нервные?и ещё вопрос,резистор обязательно ставить?
Подключать к соответствующим контактам выбранного транзистора (см. даташиты).
Подключать с помощью пайка скрутки и проч... в зависимости от необходимого времени жизни устройства.
