есть 3 внутренних розетки http://www.legrand2.ru/p/i/shop.41712.image.1.jpg
можно ли их соединить в одну цепь? то есть объединить одним проводом?
Помогите подключить розетки!
Сообщений 1 страница 10 из 42
Поделиться1Пн, 16 Июн 2008 01:01
Поделиться2Пн, 16 Июн 2008 01:27
Через распаячную коробку - без проблем.
А вообщето, вопрос рассматривался... наберите в поиске - "шлейф"
Поделиться3Пн, 16 Июн 2008 03:37
PS спрашивает о 3-х розетках одной комнаты:
Как было отмечено выше, соединить можно "шлейфом", т.е. одну за одной. В одной комнате так часто и делается. Или в смежных (через стену) комнатах, когда розетки установлены напротив друг друга через стену.
При этом на каждой соединительной клемме каждой розетки должно быть подключено не более двух проводов одного сечения.
Некоторые розетки даже предусматривают отдельные установочные отверстия именно для двух одноименных проводов.
Кстати, "одним проводом" - Вы имеете ввиду параллельное соединение розеток фазным и нулевым проводами?
Поделиться4Пн, 16 Июн 2008 18:29
вообщем вот так можно? но только не 2 а три розетки?
я имел ввиду розетки объединить между собой небольшими проводами и к последней подключить непосредственно и фазу и ноль
Отредактировано PS (Пн, 16 Июн 2008 18:30)
Поделиться5Пн, 16 Июн 2008 19:20
Так у Вас и получился шлейф. Только третьего проводника (РЕ) нет, почему то...
Подчеркну, что при таком подключении качество проходного контакта очень важно, т.к. через него будет протекать ток всех розеток.
Поделиться6Пн, 16 Июн 2008 19:30
третью лень было крутить ))) вообщем можно.
Спасибо за ответы.
Поделиться7Пн, 16 Июн 2008 19:48
А вот третью таким образом подключать, как раз, и нельзя! Проводник РЕ можно подключать только ответвлением. То есть примените, например ВАГО на 4 контакта, один от щитка пришёл и три проводка ушли... Или последовательно у каждой розетки ответвление. Также можете применить любое доступное Вам соединение, разрешённое нормативами.
Поделиться8Пн, 16 Июн 2008 20:41
почему нельзя? и можно поподробнее как сделать?
Поделиться9Пн, 16 Июн 2008 21:45
Подробнее.
ПУЭ
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Таким образом при питании нескольких розеток от одной групповой линии проводник РЕ к каждой розетке должен быть выполнен или ответвлением в распаячной коробке к каждому механизму, или (при питании шлейфом) ответвление может быть выполнено в установочной коробке, как было уже сказано.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
В дополнение (или в поддержку сказанного)
Вопрос
"Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?"
Отвечают Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж""Новости Электротехники"
"В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
Поделиться10Пн, 16 Июн 2008 22:23
Понял, спасибо большое за помощь!
| Помогите разобраться с проводкой | Электротехнические материалы | Пт, 18 Мар 2011 |
| Помогите!!! Земля на металоконструкции. | Общий электротехнический форум | Вс, 28 Авг 2011 |
| Подключение розетки и лампы к одному источнику | Электротехнические материалы | Пт, 18 Фев 2011 |
| помогите с схемой разобратся | Общий электротехнический форум | Чт, 23 Дек 2010 |
| Помогите блондинке | Архив | Ср, 2 Апр 2008 |
