На кухне установлен кухонный гарнитур, имеется 2 розетки: одна силовая и одна на 220. В гарнитур устоновлена техника: Посудомоечная машина, Независимый духовой шкаф, Независимая варочная панель. Как все это можно подключить к двум имеющимся розеткам????????????
Помогите блондинке
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Ср, 2 Апр 2008 11:00
Поделиться2Ср, 2 Апр 2008 11:13
по идее это стационарные нагрузки и для них необходимы индивидуальные линии и защиты
но у вас скорей всего чистовая отделка уже сделана, раз установлен кухонный гарнитур
остается запитать духовой шкаф и варочную поверхность, от одной силовой линии
а посудомоечную машину от обычной бытовой розетки
в первом варианте, прийдется не включать одновременно на полную мощность (поверхнсоть и шкаф)
для подключения рекомендую стационарное соединение через распред.коробку
напримере http://electro.narod.ru/information/ariston.htm
во втором варианте не рекомендую использовать удлинитель
Поделиться3Ср, 2 Апр 2008 11:17
Для справки: розетка 220 - тоже силовая, просто поменьше чем та, которая для плиты.
"Независимый духовой шкаф, Независимая варочная панель." - через клеммную колодку к старой линии плиты. Остальные потребители - к розетке 220. Очевидно, что старая проводка может и не потянуть такую нагрузку. Тогда вывод: замена всей кухонной проводки или дополнительные линии от щита.
Более добавить нечего, т.к. информации явно не достаточно для конкретного разговора.
Поделиться4Ср, 2 Апр 2008 11:29
Спасибо за советы. Отмечу что действительно ремонт только закончен, проводка новая, так как квартира отделывалась с нуля. Возможно ли запитавшись от розетки 220 сделать еще одну розетку для духового шкафа, т.к наслышена, что для духового шкафа достаточно обычной розетки. Получится вроде переходника по стене, т.к по полу опасно воду с электричеством соединять???????
Поделиться5Ср, 2 Апр 2008 11:36
возможно все, но дело в рациональности
обычной розетки достаточно для духовки, но это мощность в пределах от 2 до 3 кВт
соответственно использовать розетку в момент работы духовки уже нельзя, так лучше будет заменить на более длинный питающий кабель на духовку и включать по необходимости
з.ы. все выше написанное взято с учетом надежной защиты в электрощитовой
