Пришлось столкнуться с квартирой в домах от Bi-Group в Астане. Пришел в тихий ужас от примененной технологии электромонтажа.
Первый раз попал в квартиру перед заливкой пола раствором. Весь пол переплетен коммуникациями, идущими напрямую к точкам назначения. Здесь и электрические провода розеточные, и провода к освещению нижнего соседа (к его люстрам), и провода пожарной сигнализации нижнего соседа (дом многоэтажный, квартира на 14-ом этаже). Здесь же трубы отопления в утеплительных рукавах из поролона.
Но освещение в большинстве комнат шло по стенам от распредкоробок, размещенных вверху, как обычно. От них к выключателям, вверх через отверстие в плите на этаж верхнего соседа, а в центре комнаты оттуда возврат на светильник. А все розетки покомнатно соединены шлейфом.
Третий провод заземления никуда не соединен, пришлось его разыскивать в этажном щите и заземлять там же.
А после заливки пола все стало прилично, но ремонту не поддается. Только новую прокладку провода, если еще есть возможность. Квартиры же чаще сдают с черновой отделкой, так что творческому человеку есть поле деятельности хоть штроби, хоть сверли.
Разводка розеток
Сообщений 21 страница 30 из 73
Поделиться21Ср, 17 Окт 2007 22:54
Поделиться22Чт, 18 Окт 2007 09:44
Если розетки соединены шлейфом, то левая и правая стена все равно отдельно?
Мне нужно найти место соединения этих двух сторон, хоть половину запустить.
Поделиться23Чт, 18 Окт 2007 11:33
Есть один "неправильный" вариант.
Работаем только с розеточной группой. Отключите во всех розетках проводник "0", также отключите этот проводник в щитке, обязательно прозвоните эти проводники. Аналогично поступите с проводником РЕ этой группы.
Теперь проводник РЕ подключите в розетках к нулевому зажиму, аналогично в щитке. Теперь Вы можете пользоваться розетками, но без заземляющего контакта! Учтите - это временно, на период ремонтно-поисковых работ.
Теперь ищите хороший и чувствительный индикатор поля, чтобы можно было под нагрузкой найти трассы укладки розеточной группы.
Удачи Вам.
Поделиться24Чт, 18 Окт 2007 12:53
Спасибо, все гениальное просто.
Заземление конечно нужно, но это уже путь.
Всетаки уперся прямо и обходных путей не увидел.
Поделиться25Пн, 5 Ноя 2007 12:30
Решил сделать по этой схеме и землю отдельно провести, все равно не на все розетки нужна.
Переключали у нас на постоянный свет и что-то у них не заладилось, была куча искр, выбиваний и т.д.
Оказалось, что на землю в щитке тоже фаза идет. Учитывая "квалификацию" электриков, есть большое сомнение, что запустят нормально.
В некоторые квартиры две фазы пошло, так что я заинтересовался защитой хотя бы от перенапряжения.
PS: землю пока не подключаю.
Поделиться26Пн, 5 Ноя 2007 13:37
От перенапряжений можете применить РН-111 в комплекте с магнитным пускателем, всё удовольствие встанет в 1500 рос.руб.
Поделиться27Пн, 5 Ноя 2007 17:09
И где в Астане это чудо можно купить?
Поделиться28Пн, 5 Ноя 2007 18:18
sergey_sav написал: ...в комплекте с магнитным пускателем...
Для бытовых условий (для всей нагрузки) магнитный пускатель советовать, на мой взгляд, сомнительно.
Для производственных условий - да, применяем для отдельного оборудования (например, для холодильных витрин, работающих без контроля со стороны персонала).
В Астане это было в "Электромеханике" на пр. Батыра Богембая, на ул. Малика Габуллина, 24 (магазин всевозможных электротоваров, кажется "Эсперемо Астана" или что-то в этом роде).
Поделиться29Пн, 5 Ноя 2007 20:04
на улице Габдуллина 24
такого вроде нет, покрайней мере не замечал, а я там достаточно частый покупатель
удобно для составления смет, дают свои прайсы
работают без выходных и обеда
http://elseremo-astana.narod.ru/
в Электромеханике около Коктема, стоит посмотреть турки могли привезти что-нибудь подобное
а наверняка, обращайтесь по улице Желтоксан 27/1 квартира 1,
ЦУНАМИ-Астана http://tsunami.kz/
у них были Однофазное реле напряжения РН-111
http://www.novatek-electro.com/production_rn111.htm
и многое другое от производителя на сайте
я с ними общался, но ради единичного случая они работать не хотят
з.ы.
по защите от перенапряжений я сейчас веду работу с двумя фирмами
пока на стадии договоренности, тоже не хотят мелочиться
но думаю договоримся на пару десятков приборов (пробно)
позвоните мне по телефону 8 701 513 70 91
Поделиться30Пн, 5 Ноя 2007 22:54
Не просветите ли тёмного... В чём сомнительность применения контактора для отключения нагрузки в быту?!
| Tronometr - Подключение интернета | Обо всем | Пн, 6 Дек 2010 |
| Монтаж электромонтажной коробки (подрозетника) с "ушами" GUSI C3M10 | Архив | Чт, 3 Апр 2008 |
| Виды соединений проводов | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 5 Апр 2011 |
| Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Ср, 30 Июн 2010 |
