Собственно имеется такой подрозетник http://www.gusi.ru/catalog/?iid=F075275 … 83FF960A54
1) Каким инструментом делать отверстие в стене под него? Уши не помещаются в обычную круглую дыру.
2) Чем крепить в стене? Алебастром, цементом или на шурупы или еще как?
3) При горизонтальном стековом монтаже (2 и более розеток) для разводки усов розетки или выключателя специальная сеточка в подрозетнике находится сверху и снизу, а хочется чтобы выключатель стоял нормально а не повернутым на 90 градусов. Если ставить в нормальном положении, то усы будут упираться в уши. Как я понял, уши для соединения подрозетников и по ним можно провод пустить (например для двух розеток)? Как поступить?
Отредактировано uvi (Сб, 19 Май 2007 12:08)
