Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Tronometr - Подключение интернета
Сообщений 1 страница 10 из 19
По просьбе одного из пользователей форума - Tronometr , создана новая тема для обсуждения его вопроса.
Tronometr написал(а):
Выходные были омрачены проблемой, равной возврату в средневековья.
Пропала возможность пользоваться и-нетом. Плюс жена беременная дома просверлит дырку в мозгу, если сегодня  -завтра не подключу инет В компании сказали, что мастер сможет приехать только через 2 недели.
А теперь по сути:
проовайдер (цифровое ТВ+инет по одному кабелю)
В субботу утром решил сделать небольшую перестановку в комнате (комп передвинул ближе к выходу инет кабеля из стены.) Все отключил от системника и передвинул, когда все подключил, оказалось нет света в квартире. Подошел к автоматам, а там основной (общий) автомат в положении ВЫКЛ. Вернуть его в положение вкл - не получалось до тех пор, пока не отключил инет кабель от системника.
Модем компании terayon.
Ситуация: модем (не) подключаю к сети 220, подключаю к нему инет кабель, подключаю юзер нет к модему и как только второй конец юзер нета врубаю в системник - срабатывает общий автомат.
ДУмал проблема в кабеле юзер нет, отключил юзернет и включил юсб кабель - та же ситуация. ДУмал, что проблема с модемом, взял юсб тв-тюнер, та же ситуация, что и с модемом.
ДУмал, что разводка повредилась, пошел купил кабель и подсоединил модем на прямую от щитка. Та же фигня.
Думал, что-то с системником - откопал старый системник, в нем стоит только материнка и блок питания... произошло то же самое...
Кто-то встречался с такой проблемой? Что может быть причиной?
Добавлено:
ДА, еще момент... Телевизор работает нормально и все показывает без вырубания автомата
И компьютер включается нормально.
Если есть возможность помочь... беде очень благодарен.
Заранее спасибо
Отредактировано Серый (Пн, 19 Окт 2009 22:53)
Да и забыл... вырубает общий автомат... а остальные стоят неподвижно (розетки, осветление и т.д.)
Отредактировано Серый (Пн, 19 Окт 2009 22:54)
Насколько я пойнял - вырубается у Вас УЗО?
И ещё вопрос: до перестановки всё было подключено также, как вы пробуете сейчас?
Могет быть проблема в блоке питания компьютера,вернее в его устройстве.В качестве сетевого внутреннего фильтра там применяются конденсаторы, включенные параллельно сетевому шнуру(фаза ноль),а средняя точка их соединения подключена к корпусу и из за этого на корпусе незаземленного компьютера присутствует потенциал порядка 110 вольт. Уважаемый Серый,не исключено что этот вариант вы уже рассматривали как основной,если так,голову не рубите,вдруг кто не знает об этом эффекте.
как вариант может быть неисправность УЗО либо гдето както в доме обрыв нуля :)
либо еще кабель интернетный гдето както соединен с нулем ДО УЗО
Отредактировано antno (Пн, 19 Окт 2009 22:00)
Я не кусаю за шо попало и рубить тоже ничего не буду. Эта мысль мне в голову приходила, но все равно не пойму откуда берется КЗ (если это оно, а не работа УЗО на утечку). Месаг пришел мне в личку, попросили дать ответ, я выставил на всеобщее обсуждение.
СерыйВсе таки уточните пожалуйста, каким образом запитан компьютер?Если через двухпроводную сеть,то становится понятной реакция УЗО на подачу 110вольт с общей шины компьютера на землю через сетевой кабель.
Волченок, читайте внимательно пост №1:
и пост №6:
А Tronometr просим ответить на уточняющие вопросы.
P.S.
Отослал Tronometrу ЛС с просьбой посмотреть ету тему. Ждёмс.
Отредактировано Vadimko (Вт, 20 Окт 2009 01:15)
Ребята, огромное спасибо за реакцию на мой пост.
Отдельное спасибо "Серый"  )))
Ситуация следующая: Компьютер без интернет кабеля запускается без проблем, т.е. автомат не выбивает.
Домашнюю разводку "обходил" подключением инет. кабеля напрямую от щитка к модему. Сделал вывод, что интернет кабель не при чем...
Сеть - двухпроводная.
Еще очень интересный факт - в одной комнате 5 розеток. Вчера включил в розетку, в которую был включен комп раньше (эта розетка находится напротив стены
в розетки которой я безуспешно пытался подключится) и автомат не сработал, т.е. есть одна розетка в той же комнате, где автомат не срабатывает на интернет кабель.
На кухне на все розетки автомат срабатывает.
"либо еще кабель интернетный гдето както соединен с нулем ДО УЗО" как говорил ранее пробовал подключить в обход домашней разводки на прямую от щитка к модему. Результат аналогичный.
Дело скорее всего в том, что в домах старой постройки двохпроводная система питания, но почти в каждом таком доме есть в квартире одна розетка, к которой подходит три жилы. Третья жила занулена в щитке в коридоре. Находится она, как правило в кухне, но где её могли поставить - ето только монтажникам известно. Наверное какраз в неё вы сначала и включали компютер. А сейчас, когда включаете в розетку, где нет заземления (зануления), то ток фильтров БП проходит через коаксиальный кабель. Потому и выбивает УЗО. Такое моё мнение.
Виправить ету ситуацию без долбания стен вам вряд ли удастся. Выход я вижу в переноске от етой розетки до компа. Переноска, конечно же, должна быть с заземлением.
