Виды соединений проводов
Сообщений 1 страница 10 из 238
Опрос
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
27% - 54
Пайка оловом поверх скрутки
24% - 48
Сжим типа WAGO
19% - 39
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ
17% - 35
Одно или двух болтовое соединение
12% - 24
Голосов: 200
какие виды соединений проводов (медных или алюминиевых)
вы применяете на практике при ремонте и монтаже кабельно-проводниковых материалов
з.ы.
предварительно ответьте на вопрос опроса,
прежде чем нажать кнопку Результаты опроса
иначе вы лишитесь права голоса
скрутка проводов
Сжим типа WAGO
В зависимовсти от обстоятельств, чаще простая скрутка. Зажимы типа СИЗ, WAGO и болтовое соединение с применением современных клемников, сказать по честному, ДЕРЬМО. В сырых местах обязательно примененяю медный провод (алюминий окисляется даже под изоляцией) со сваркой концов "дедовским" способом, ГРАФИТОВОЙ ЩЁТКОЙ от любого щёточного эл.двигателя или генератора, от любого трансформатора на 12-36 В. Хороший и качественный контакт также даёт простая опресовка с помощью гильз (наконечников), особенно это касается алюминевого провода (кабеля). Главное всё правильно сделать и тогда стоит годами.
В электрике трудно что-либо придумать новое: "Всё новое, хорошо забытое старое".
Отредактировано byir (Пт, 24 Окт 2008 02:13)
А ещё поверх пайки надеваю термоусадочную трубку.
Я не думаю, что это откровенное дерьмо. Просто все имеет свою область применения. И клеммники раннего периода были на порядок хуже, это факт.
Отредактировано Серый (Пт, 24 Окт 2008 12:11)
Паять у нас запрещено (обьясняется вытеканием олова при перегреве), WAGO не особо доверяю, болтовое соединение удобно при подключении светильников но ломает проводник малого сечения, так что для меди предварительная скрутка + СИЗ, а алюминий (т.к. сечением менее 16мм2  его у нас опять же использовать запрещено) - болтовое соединение  :)
Отредактировано VeDMeD (Пт, 24 Окт 2008 12:35)
