Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » контактные соединения
Сообщений 1 страница 10 из 27
В коробке сделали провода на скрутку АВВГ квадратура где-то 2,5 (Wago  не рекомендовали) и замотали изолентой (обычной "синей")
Переживаю не будут ли греться контакты (в коробке) , что может привести к замыканию или к обесточиванию
В комнате 8 светильников дневного света (светильники под "армстронг") и две розетки.
Добавьте клеммники с двумя винтами, затем заизолируйте. Или СИЗы, или гильзы алюминиевые под обжим.
Ясно. Но а в таком виде годно под эксплуатацаю или нет ?
Люди странные им говоришь , что  - давайте медный кабель проложим, нет пускай этот , только светильники поменяли
И еще вопрос: аллюминий и медь  - знаю что происходит окисление, но в комнатных, квартирных условиях это можно допускать (на скрутку)?
Нельзя допускать ни в каких условиях. Кроме, пожалуй, временных соединений при производстве работ.
А как быть тогда если прихидиться аллюминий и медь совмещать.
Только через СИЗы?
Можете через Wago, через "орехи", смотря какие проводники, условия нагрузок....
А что говорят, что в Wago контакты отгорают?
Говорят много о чём... Повторно -
соединение проводов
Годно. Только современные нормы рекомендуют для вновь проводимых проводок использовать медь. Для старых разрешают оставлять люминь. Это в бытовых помещениях.    А на производстве люминь тоже годится, хотя умные стараются ставить медь.
