Соединение металлорукава.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Давно не гнал проводку в металлорукаве. Распайки металлические, монтаж открытый, на скобах. Металлорукав надо заземлять.
Вопрос: не появилось ли каких-то более технологичных, чем пайка (ломает жутко) и болтовое соединение на корпусе коробки (как-то не 21 век, да и муторно тоже), способов соединения металлорукава с коробками и друг с другом? Типа хомутов что-ли каких специальных?
Может быть контактная сварка (при соединении друг с другом)? Но есть ли малогабаритные аппараты...
Металлорукав заземлять можно затяжным хомутом намотав на него провод типа ПЩ http://12641.b-i.com.ua/, а на счет ввода в коробку вопрос мутный. Нормальные фирмы делают вводы для рукава в коробку типа http://www.enext.ua/index.php?node=978, но обеспечивают ли они надежный контакт то надо глубоко копать в этом вопросе (может типа "Новости электротехники" ответят)
Ссылка битая, не попал.
Тогда уж проще муфту взять - там и болтик есть для провода... http://www.electro-mpo.ru/card3460.html
Вот полумуфту концевую найти бы...
