можно ли заземленный металлорукав пускать по брусу в деревянном доме
металлорукав
Сообщений 1 страница 10 из 22
Поделиться2Вт, 2 Авг 2011 09:51
Если открыто, то можно
Если скрыто - Нельзя
ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах...
Поделиться3Вт, 2 Авг 2011 10:44
а как лучше соединять в разрыве через карболитовые распаячные коробки и обязательно металлорукав заземлять с двух сторон. Плиз..........
Поделиться4Вт, 2 Авг 2011 14:21
Если открыто, то задача металлорукава - это только механическая защита кабеля, потому можно заземлять как угодно. Под фразой "заземление металлорукава" следует понимать присоединение его к системе уравнивания потенциалов. Использовать же металлорукав в качестве РЕ-проводника не допускается.
ПУЭ 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей...
Отредактировано Pukin (Вт, 2 Авг 2011 14:31)
Поделиться5Ср, 3 Авг 2011 03:50
обладает ли металлорукав локализованной способностью при возгорании
Поделиться6Ср, 3 Авг 2011 06:35
тут еще необходимо учитывать толщину
Поделиться7Ср, 3 Авг 2011 10:16
Через "орешки" шикарно соединяется металлорукав.
Поделиться8Ср, 3 Авг 2011 11:21
обьясните чайнику что такое "орешки".Сам радиотехник и с электрикой сильно не сталкивался...
Поделиться9Ср, 3 Авг 2011 11:40
что такое "орешки"
Поделиться10Ср, 3 Авг 2011 12:00
как же ими металлорукав соединить через карболит каробки
