соединение проводов
Сообщений 1 страница 10 из 173
чаще всего в электромонтаже мы сталкиваемся с соединениями проводов, на практике показано,
что большинство проблем возникает из-за плохого качества соединения проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании
рассмотрим наиболее частые соединения проводов, при помощи различных видов клемм и зажимов
Контактная часть клеммных колодок изготавливается из латуни и покрывается слоем никеля. Это позволяет получить надежный контакт с высокими токопроводящими свойствами, остающимися неизменными в течении всего срока эксплуатации.
Подпись автора
при ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов
для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами
под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами
Подпись автора
при подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом
что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец
это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже
также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо
Подпись автора
при большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых,
для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE)
необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, ввиде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников
Подпись автора
при монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2
что применяется чаще в осветительных сетях
я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз
очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр
Подпись автора
при монтаже распределительных (ответвительных) коробок
соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз)
концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода
Подпись автора
также в монтаже применяют зажимы типа WAGO
для подключения проводов сечением до 2,5 мм2
из меди и алюминия одновременно
лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В
Подпись автора
electro
А почему мы забываем старую добрую спайку??? ИМХО это самый надежный способ соединения проводов. Спайка в отличии от зажимов не ослабляется со временем. ЕМНИП все болтовые зажимы должны раз в год проверятся и протягиваться в соответствии с ПУЭ.
Подпись автора
скорей всего вы имели ввиду сварку проводов, да это отличный способ соединения проводов, но он больше относится к строительным организациям имеющие возможность и действующие по проекту
-не каждый обычный электрик, а тем более домашний мастер, имеет под рукой специальный аппарат для сварки проводов
-нет возможности добавить к такому соединению еще одну группу розеток или освещения, без предварительного откусывания сварочного места
-а из личной практики, приходилось обслуживать 7-этажное здание со множеством офисов, где соединение гибких медных проводов в распред.коробках сделано при помощи одноболтовых клемм
http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/23-1.jpg
проблем с ослаблением контакта и выгоранием не было, на данный момент тоже
(здание в эксплуатации с 1997 года)
Подпись автора
electro
Позвольте с Вами не согласится.... Сколько я не видел клем (типа представленных Вами) нормально соединить 3-4 провода в них невозможно.
Хммм.... А разве в 1977 году проводку внутри зданий проводили проводами с медными жилами????? ПМСМ в то время практически везде употреблялась так называемая "лапша" (аллюминий)
Нет, именно пайка. Т. е. выполняется скрутка n-ого количества проводов (имеется в виду медных), затем берется канифоль/кислота , олово/припой и паяльник.
Да и еще вопрос по 5-му ответу
что применияется чаще в осветительных сетях
Не дадите ссылочку на пункт ПУЭ, где бы было указано что их можно использовать с медными проводами? Ранее я такие встречал только на аллюминиевых жилах.
Отредактировано Чиж (Пт, 8 Дек 2006 17:17)
Подпись автора
