Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках?
Сообщений 1 страница 10 из 62
Допустимо ли соединять медные провода в распределительных коробках при помощи пайки? В справочнике нашел два минуса - плохо при отрицательных температурах (но речь идет о квартире, где их не бывает) и разрушение вследствие действия паяльной кислоты, но, как я понимаю, это тоже происходит (если происходит?) далеко не сразу.
Я провода в коробках скручиваю, пропаиваю (не путать со сваркой) и одеваю термоусадочные трубки. Допустимо ли это для внутриквартирной проводки?
Допустимо!!! Такой способ соединений проводов даже рекомендован ПУЭ.
Giga уверенно рекомендует метод соединения проводов при монтаже пайкой:
Допустимо!!!
Но умалчивает при этом о требованиях к используемым при такой технологии  паяльным флюсам                     :glasses:
Допустимо. Но ГОСТом на контактные соединения для силовых цепей рекомендовано избегать пайки.
А каковы эти требования и где их можно посмотреть?
Ссылки на РД под рукой нет.
   Но применяемые флюсы должны быть бескислотными (химически неактивными), не вызывающими коррозию места пайки. Для примера можно ознакомиться Это интересно
Отредактировано drug (Пт, 8 Окт 2010 16:45)
а зачем все это ? можно ведь воспользоваться теми же СИЗ, все по правилам получится и без лишней мороки
Спасибо! сам мог сообразить, но затормозил ;-)
Т.е. канифоль, в т.ч. в виде спиртового раствора подходит.
А использую пайку, т.к. в детстве был радиолюбителем, люблю запах канифоли ;-)
Ну и кажется, что надежней, искрить же всяко не начнет
a_pernat пишет о паянных соединениях проводов:
...Ну и кажется, что надежней, искрить же всяко не начнет...
Да, при условии, что концы проводов были предварительно облужены и вся скрутка/пайка прогрета нормально (не "холодная" пайка), т.е. паяльник имеет достаточную мощность (если пайка паяльником).     :glasses:
СИЗы - это по сути изолирующий колпачёк. Он механически провода не соединяет, всёравно скрутка. А скрутка в ПУЭ .....  Просто применение СИЗов пролобировали монтажники на уровне своих ведомств и не везде их пропускает  ЭНЕРГОНАДЗОР.
Речь идёт о групповых осветительных сетях и мне кажется ненадо усложнять.
NB!
Удалены ссылки на софт.
При дальнейшем продолжении этой практики будете наказаны "баней".
Отредактировано sergey_sav (Чт, 14 Окт 2010 04:04)
-1
