Провел от розетки провод 2.5, соединил его через выключатель с розеткой и дальше сделал развилку, просто скрутил, на две лампочки - провод, тот, что в розетке начал нагреватся - почему так ?
Есть у меня вот такой вопрос по соединению проводов разного сечения
Сообщений 1 страница 10 из 30
Поделиться2Вт, 11 Дек 2007 20:42
Очевидно просто не затянули контакт...
Схемку Вашу на пальцах, честно говоря, не понял. "Провод от розетки..... соединил... с розеткой"??? Может нарисуете?
Поделиться3Вт, 11 Дек 2007 21:25
не,смотри-вот идет провод из квартиры в гараж, в квартиреон просто втыкается в розетку, сечением 2,5 - в гараже присоединил выключатель, потом розетку и от розетки дальше пошел провод сечением 1.5, ....... потом взял два провода сечением 1,5 и прикрутил к проводу который шел от розетки... но - мне сказали что - когда включаю провод в розетку в квартире - то он нагревается - как так понять не могу, беспокоит то что он нагревается -- вот я и думаю где не так что сделал
Поделиться4Вт, 11 Дек 2007 22:05
Лампочки горят, в смысле - светят? Не металлогалогенки? Если обычные, то ищите плохую скрутку или нарушение изоляции. Это если я правильно понял Вашу картинку.
Поделиться5Вт, 11 Дек 2007 22:28
вопрос в нагревании провода (
Поделиться6Вт, 11 Дек 2007 22:29
лампочки даже не включал - потму как только мне сказали что провод нагревается - я прекратил все работы
Поделиться7Вт, 11 Дек 2007 22:35
смотрите схему подключения выключателя
лучше все же нарисуйте что у вас вышло
Поделиться8Вт, 11 Дек 2007 23:44
Присоединяюсь.
Поделиться9Вт, 11 Дек 2007 23:50
ну как я нарисую ((( неужели не понятно ......
Поделиться10Вт, 11 Дек 2007 23:55
например в Paint
или хотя бы Word
потом сделайте скриншот страницы
