Вопрос по разводке розеток в домах от Bi-Group в Астане.
У меня в новой квартире замыкание линии розеток, коробки стоят только на освещение,
на розетки провод от щитка уходит в стену и все (знаю что провода на розетки пущены по полу).
Где они сделали соединение проводов непонятно, в стену замуровали чтоли?
Спрашивал у местных электриков, говорят не знают как устроено.
Стены вслепую ковырять неохота.
Есть какой-то более простой способ?
Разводка розеток
Сообщений 1 страница 10 из 73
Поделиться1Пн, 15 Окт 2007 12:02
Поделиться2Вт, 16 Окт 2007 00:28
Если применяется параллельное подключение от розетки к розетке, то можно попробовать разбирать каждую и откидывать провода, идущие на следующую розетку. Тогда если короткое где-то в конце цепи, есть вероятность что хотя бы часть розеток будет функционировать. Ну а если на каждую розетку отдельно пара проводов идет от разводки, то тут уже дело дохлятиной пахнет.
Поделиться3Вт, 16 Окт 2007 00:51
Если есть ДРОЗД, то "продроздите".
Поделиться4Вт, 16 Окт 2007 09:31
На каждую розетку отдельный провод, на комнату 25 м2 их восемь штук.
Когда не залили стяжку пола, были видны провода в полиэтиленовых трубах.
Где то должна быть общая скрутка, если дать фазу, то можно прибором в стене нащупать проводку?
Поделиться5Вт, 16 Окт 2007 19:42
Подав напряжение на линию можно определить трассу .Для этого есть приборы, а можно самодельным:полевой транзистор КП 103,"сток" используем как антенну, на исток и затвор подключаем светодиод или наушники.Все зависит от того каким слоем залили проводку.
Поделиться6Вт, 16 Окт 2007 19:51
чаще всего наши строительные организации
делают монтаж при помощи шлейфов от розетки к розетке
так дешевле
включите для начала все автоматы и узо в электрощитовой
определите какой выбивает и оставьте его отключенным
проверьте все розетки при помощи например утюга или настольной лампы
на работоспособность
после зарисуйте план квартиры с указанием розеток
укажите неработающие
пришлите фото или загрузите на форуме
дальше будут более конкретные советы
Поделиться7Вт, 16 Окт 2007 20:45
так дешевле
Вот не надо так сразу и про всех. :threaten:
Может у Вас принято обобщать, а у нас нет. Полагаю, лучше заменить "чаще всего" на "некоторые" или "иные" :boast:
По остальному
Отредактировано sergey_sav (Вт, 16 Окт 2007 20:47)
Поделиться8Вт, 16 Окт 2007 20:49
нет все таки чаще всего
Поделиться9Вт, 16 Окт 2007 20:57
Уломали... пусть - чаще всего , а нашу контору оставлю в меньшинстве...
Отредактировано sergey_sav (Вт, 16 Окт 2007 20:58)
Поделиться10Вт, 16 Окт 2007 23:39
может пусть будет "чаще всего в Казахстане"?. извините-но у нас сейчас тож так не делают...
| Tronometr - Подключение интернета | Обо всем | Пн, 6 Дек 2010 |
| Монтаж электромонтажной коробки (подрозетника) с "ушами" GUSI C3M10 | Архив | Чт, 3 Апр 2008 |
| Виды соединений проводов | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 5 Апр 2011 |
| Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Ср, 30 Июн 2010 |
