Квартира на 2 этаже, стояки гсв,хвс,металические, на радиаторы отопления(батарее) тоже металические трубы.Пришли сантехники, обрезали стояки(металические) возле пола и потолка, вставили вставки из металопластика.Не нарушили они тем самим СУП??? Чем это чревато???
СУП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Чт, 14 Июл 2011 20:48
Если дом по 6-ым ПУЭ (двухпроводка), то нарушили. Чревато возникновением непредсказуемых напряжений (например, от пробитого соседского водогрея) на железках ванной (и прежде всего на самой ванне), ни к чему специально для заземления не прикрученных.
Поделиться4Чт, 14 Июл 2011 23:06
При реконструкции стояков водоснабжения, которая ведёт за собой разрыв СУП здания, они обязаны были проложить стальной проводник СУП рядом с трубами, если не существовал старый. Циркуляр для РФ имеется, но искать сейчас влом, сорри.
Поделиться5Сб, 16 Июл 2011 01:51
Подскажите по такому вопросу, если взять контрольку, один щуп на стояк гвс,хвс, другой на фазу, лампочка горит, знавчить все хорошо, СУП исправна??? В доме двухпроводка.2.если замерить между стояками гвс,хвс и корпусом электрощита(на площадке) должно быть О вольт? Доме двухпроводка.
Поделиться6Сб, 16 Июл 2011 09:32
Должно быть 0 Ом между ванной и стояком ХВС и единицы Ом (без снаятия напряжения не измеришь) между ХВС и PEN стояка.
| Можно ли соединять 0 и землю в розетке. | Электротехнические материалы | Пн, 25 Апр 2011 |
| Статическое напряжение или поражение электротоком | Защита и заземление | Вс, 4 Июл 2010 |
