Как правильно подключить большое количества тенов на 380в (сами тены на 220в)
Электротехнический совет
Сообщений 1 страница 10 из 402
Поделиться2Вс, 11 Май 2008 21:50
берёшь к примеру 3 тэна и один конец каждого тэна соед. между собой,а на оставшиеся 3 конца подаёшь по фазе (звезда)-это щадащий так сказать режим
более мощный режим:к общей точке тэнов подключаешь рабочий ноль(N) и так все тройки тэнов параллелишь.
вообще не ясен принцип схемы ,нужно ли ступеньчатое включение тэнов или ещё что?
вы опишите более подробней и на форуме вам продскажут.
я описал самый простой способ.
Поделиться3Вс, 11 Май 2008 22:15
Вопросы:
- Какова мощность каждого ТЭНа и одинаковые ли они все?
- Воздушные или водяные (что они греют или как охлаждаются сами от перегрева)?
- Какова задача стоит вообще перед конструктором (что значит "большое количество")?
Если они одинаковые по мощности, то как указывает игорь.с, можно включить тройками звездой, тогда каждый ТЭН будет нагружен полностью под 220 В., либо треугольником тремя парами (по два последовательно) между тремя фазами, тогда на каждом ТЭНе будет приложено 380/2 = 190 В. Для них будет режим ослабленный.
Будет проще, если опишите задачу конкретнее...
Поделиться4Вс, 11 Май 2008 22:19
всего их 108шт 54-3кв 54шт-1кв=216кв
Поделиться5Вс, 11 Май 2008 22:26
Тогда при других оставшихся неясными вопросах можно собрать 18 звезд 9-и кВт и 18 звезд 3-х кВт.
Интересно, все они греют один объект или каждая тройка свое ?
Поделиться6Вс, 11 Май 2008 22:31
Воздушные охолождение (принудительный обдув) Задача:Сушильная камера.
Поделиться7Вс, 11 Май 2008 22:34
А какие температуры будут в камере (сушка древесины или фруктов-ягод)?
Поделиться8Вс, 11 Май 2008 22:37
здесь уже как сам рарулишь все киловатные собрать скажем в одну ступень ,а остльные поделить на несколько ступеней
Поделиться9Вс, 11 Май 2008 22:39
Мне приходится заниматься термокамерами для обработки мясных изделий. Там температура достигает максимум 85 град С.
Терморегуляторы МПР-51 производства Owen пошагово поддерживают нужные режимы температуры на разных этапах обработки продукта.
Поделиться10Вс, 11 Май 2008 22:48
примерно тоже-самое.Какие пускатели ты используеш.
