Добрый вечер Господа!Подскажите пожалуйста можно ли установить светорегулятор типа Celaine вместо регулятора скорости канального вытяжного вентилятора небольшой мощности (100Вт).
Электротехнические приборы
Сообщений 1 страница 10 из 234
Поделиться2Чт, 7 Авг 2008 10:05
можно попобывать если диммер выполнен при помощи потенциометра
с намоткой проводов на тороидальный магнитопровод
Поделиться3Чт, 7 Авг 2008 11:50
Можно попробывать,но прежде всего посмотрите на тыльной стороне допустимый ток.
Поделиться4Чт, 7 Авг 2008 15:44
шалун, электронный светорегулятор (не тот, о котором пишет electro) чаще всего работет с активной нагрузкой, с индуктивной (двигателем) может не работать.
С конкретной маркой Вашего светорегулятора типа Celaine ознакомиться не удалось, но есть предостережение.
Обычно светорегулятор включает свет с минимума напряжения, а двигатель нужно включать с максимума, а потом дальнейшим поворотом ручки регулятора уменьшать до подходящих оборотов.
Иначе двигатель может не запуститься и сгореть...
Поделиться5Ср, 3 Сен 2008 13:57
Подскажите пожалуйста.
Приобрел один двухполюсной автомат 50 А, дифавтомат 40 А, реле контроля напряжения, отсекатель и кучу автоматов 25А и 16А.
Первый раз столкнулся с реле напряжения. нужна схема расключения
Поделиться6Ср, 3 Сен 2008 16:17
Поделиться7Ср, 3 Сен 2008 17:21
radi1975@mail.ru, Вам кто-то предложил купить весь набор?
Реле контроля напряжения имеет марку, не про это ли реле Вам дана ссылка игорь.с ?
Потому что реле должно отключать нагрузку при выходе сетевого напряжения за установленные на реле пределы (сверху и снизу), но не своими контактами, а каким-либо коммутирующим устройством. В Вашем перечне такого прибора не усматривается.
Поделиться8Ср, 3 Сен 2008 21:54
Без пускателя ничего не получится. По теме:"Справочник домашнего электрика" стр 392-402, только там устройство ASPauto1
Поделиться9Сб, 31 Янв 2009 13:41
скажите пжалуйста как соединить телефонный кабель (разрыв)?
Поделиться10Сб, 31 Янв 2009 14:40
Скрутить зачищенные концы и заизолировать.
