У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке. И что делать если к розетке приходит только 2 провода- фаза и ноль?(Во всех старых домах так и есть )
Можно ли соединять 0 и землю в розетке.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Вс, 24 Апр 2011 23:57
Нет, никогда. Как частный случай - это использование арматуры здания (естественный заземлитель). Установка УЗО обязательна.
Отредактировано ink_elec (Вс, 24 Апр 2011 23:58)
Поделиться3Пн, 25 Апр 2011 01:02
Так ни в коме случае нельзя делать! Если где-то оборвется "ноль" в проводке помещения или здания, сразу на корпусах приборов окажется фазный потенциал!
Поделиться4Пн, 25 Апр 2011 01:22
Узо - да. Арматура - на свой страх и риск ..
в многоквартирном доме на ней может появиться все что угодно, докопайся до неё сосед ...
Поделиться5Пн, 25 Апр 2011 09:33
Каким образом сосед может вывести из строя СУП дома?
Зачем?
Отредактировано ink_elec (Пн, 25 Апр 2011 09:33)
Поделиться6Пн, 25 Апр 2011 09:47
А кто сказал про СУП? Речь идёт об арматуре в панелях многоквартирного дома, а уж каким путём и как она контачит с СУП дома предсказать сложно....
Поделиться7Пн, 25 Апр 2011 10:38
Даже очень не сложно, местный (ЖЭКовский) электрик в этом поможет разобраться. А что касается контакта на наружных стенах панельного дома, то тут "к бабке не ходи". Так же фундамент дома имеет связь с землей.
Поделиться8Пн, 25 Апр 2011 11:05
Не хочется спорить по пустякам... Вы видели как перед заливкой плит соединяется арматурная сетка?
Если уверены, что сваркой, да и к металлическим подпятникам сваркой крепится вся сетка, то можно быть уверенным, что сварное соединение дойдёт до фундамента...
О качестве соединения, о возможности использования куска арматуры, торчащего из стены, в качестве проводника заземления, действительно, может сказать эектрик ЖЭКа. (До сих пор удивляюсь... зачем придумали электроизмерительные лаборатории?...
Но, стоит отметить тот факт, что не вся арматура в стене сварена в сетку (как сказано выше), можно угодить на тот случай, когда её просто вязали проволокой... Вроде контакт и есть, а вот как и кто будет оценивать риски? Может опять у электрика ЖЭКа спросим?
(сарказм)
Поделиться9Пн, 25 Апр 2011 11:15
ТС не ответил зачем ему это.
Я согласен, что можно сделать хуже чем было, но это совсем не значит, что сделать качественно вообще невозможно.
Отредактировано ink_elec (Пн, 25 Апр 2011 11:16)
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| Подключение электрогазовой плиты в хрущевки | Защита и заземление | Вс, 14 Дек 2008 |
