Помогите пожалуйста разобраться, как подключить электрогазовую плиту в "хрущевки".А именно, где взять "землю". Щиток находиться в квартире,двухпроводная сеть, т.е. только фаза и раб. ноль. Можно ли в розетки ( в которую подключается электродуховка), соединить ноль (кабеля) с контактом заземления на розетки.
Или есть другие варианты?
Подключение электрогазовой плиты в хрущевки
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться1Вс, 30 Ноя 2008 22:25
Поделиться2Вс, 30 Ноя 2008 22:38
1. В хрущёвке "землю" взять негде.
2. Ваш вариант получения защитного проводника опасен и не допустим.
Поделиться3Вс, 30 Ноя 2008 22:53
Мда.... А как бы тогда убрать с корпуса (электроплита и вытяжка из нерж. стали) незначительную наводку.Ощущается чуть чуть, при легком касании влажной рукой.
Поделиться4Пн, 1 Дек 2008 02:16
А ещё можно ощутить более чувствительное "пощипывание"
при одновременном касании плиты и мойки, например...
Хрущёвки, да и вообще старый фонд, вопрос о заземлении устройств не простой и должен рассматриваться с учётом всех факторов. Возможна, как вариант, прокладка заземляющего (защитного) проводника от ВРУ здания.
Поделиться5Пт, 12 Дек 2008 22:52
ЖИВУ В ХРУЩЕВКЕ просверлил перекрытия под ПЩ протащил катанку соединил все щиты и ВРУ вподвале забил повторный контур выравнял потенциал с ХВС ИЛИ протяните 5 провод существующим боном
Поделиться6Пт, 12 Дек 2008 23:00
в квартиру проведите на кухню силовую линию трехжилку через УЗО в нее и включайте аппаратуру с металлическими корпусами
Поделиться7Пт, 12 Дек 2008 23:18
простейше сделайте в ПЩ повторное зануление через УЗО с функцией отключения при повышении напряжения или отгорании N типа АД-12М недорого и нареканий пока не получал
Поделиться8Пт, 12 Дек 2008 23:36
На каком этаже живете? Где находится ВРУ?
Поделиться9Вс, 14 Дек 2008 10:24
Мне повезло ВРУ в моём подьезде и подвальчик под подьездом тоже мой а этаж 4 .А если ВРУ в другом подьезде . Вподвале по подьездная проводка в металлических трубах до ВРУ ими и воспользоваться как металлосвязью /подвариться/
Поделиться10Вс, 14 Дек 2008 11:10
007 считает, что можно
Лично неоднократно сталкивался в подвалах жилых зданий с такой разводкой по подъездам, так там часто эти подвальные трубы оказываются не сваренными, а соединенными на муфтах, очень поржавевших в сырости подвала, протяжные коробки также приварены условно, на самом деле надежного электрического контакта там уже нет.
Да и подвариваться к трубе, заполненной проводами, проблемно...
