Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Вводной автомат на квартиру в этажном щите.
Сообщений 1 страница 10 из 21
В ПУЭ нашёл ссылку - перед счётчиком устанавливается автомат с отключением фазных проводов.
А пакетники отключают как фазу так и ноль.
Можно вводной  на квартиру - 220 в- установить однополюсной автомат? Или подскажите ссылку.
Можно в качестве вводного квартирного устанавливать, как однополюсный, так и двухполюсный автомат, рубильник, выключатель нагрузки.
Отредактировано sergey_sav (Вт, 31 Май 2011 11:27)
ПУЭ 7 раздел УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В целях безопасности при замене счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику
Только должна быть возможность его пломбирования...)
в этажной электрощитовой не требуется пломбировка вводного автомата или пакетника до счетчика
Эм, у нас в Беларуси при сдаче почему-то пломбируют...) И если заменяешь, то тоже требуют.
По моему опыту лучше на вводе коммутировать и ноль и фазу, особенно в многоквартирном доме. Потом безопасней делать ремонт проводки и не будешь боятся что по "нулю" придет какая-то кака).
Так и делается всегда - применяется двухполюсный автомат.
Может показать проекты, где в качестве вводного применён однополюсный автомат и в ЩЭ, и в ЩК?... :)
Проект проектом, но себя любить нада  :glasses: 2х полюсный автомат залог долгой жизниhttp://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/26997-1.png
