В ПУЭ нашёл ссылку - перед счётчиком устанавливается автомат с отключением фазных проводов.
А пакетники отключают как фазу так и ноль.
Можно вводной на квартиру - 220 в- установить однополюсной автомат? Или подскажите ссылку.
Вводной автомат на квартиру в этажном щите.
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться1Вт, 31 Май 2011 09:55
Поделиться2Вт, 31 Май 2011 11:27
Можно в качестве вводного квартирного устанавливать, как однополюсный, так и двухполюсный автомат, рубильник, выключатель нагрузки.
Отредактировано sergey_sav (Вт, 31 Май 2011 11:27)
Поделиться3Сб, 11 Июн 2011 12:39
ПУЭ 7 раздел УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В целях безопасности при замене счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику
Поделиться4Сб, 11 Июн 2011 14:32
Только должна быть возможность его пломбирования...)
Поделиться5Сб, 11 Июн 2011 21:47
в этажной электрощитовой не требуется пломбировка вводного автомата или пакетника до счетчика
Поделиться6Вс, 12 Июн 2011 17:36
Эм, у нас в Беларуси при сдаче почему-то пломбируют...) И если заменяешь, то тоже требуют.
Поделиться7Пн, 13 Июн 2011 00:44
По моему опыту лучше на вводе коммутировать и ноль и фазу, особенно в многоквартирном доме. Потом безопасней делать ремонт проводки и не будешь боятся что по "нулю" придет какая-то кака).
Поделиться8Пн, 13 Июн 2011 22:41
Так и делается всегда - применяется двухполюсный автомат.
Поделиться9Пн, 13 Июн 2011 22:44
Может показать проекты, где в качестве вводного применён однополюсный автомат и в ЩЭ, и в ЩК?...
Поделиться10Пн, 13 Июн 2011 23:49
Проект проектом, но себя любить нада
2х полюсный автомат залог долгой жизни
| Подключение этажного щита | Электрооборудование | Чт, 17 Сен 2009 |
| Этажный щит, электрооборудование ИЭК | Электротехнические материалы | Пн, 15 Авг 2011 |
| АВ - УЗО или УЗО - АВ | Защита и заземление | Ср, 1 Сен 2010 |
