Необходимо собрать этажные щиты из готовых корпусов ИЭК, в них нужно смонтировать на каждую квартиру: вводной 3Р 40А - 1шт, отходящие АД12 16А 30мА - 2 шт., ВА 47-29 1Р 16А - 1шт.
если вдруг у кого есть картинки как это доступно сделать, подскажите ради бога!
Этажный щит, электрооборудование ИЭК
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Вс, 14 Авг 2011 09:54
Поделиться2Вс, 14 Авг 2011 10:54
щиты должны быть однозначно металлические
будут ли установлены счетчики в этажных электрощитах ?
не вижу смысла ставить трехфазный автомат на вводе, нагрузка не слишком велика
какие в квартирах на кухне плиты для приготовления пищи
автоматы и узо будут вот такие ?
что от них будет запитано
Поделиться3Вс, 14 Авг 2011 11:25
дело в том что я говорю о уже имеющейся схеме, в которой указано конкретное кол-во и аппаратура, пересогласовываться ничего не будет, оборудование уже лежит нужно только собрать, но я не знаю что к чему подключать.
Поделиться4Вс, 14 Авг 2011 12:09
щиты металлические стандартные иэк щэ-2 и щэ-3,
дифы и автоматы именно такие как на картинках.
счетчики будут но после, жильцы сами поставят, под них пока только места подготовить,
подскажите как и куда провода из вводного в дифы и автоматы и какк потом на шины и на счетчитки.
Поделиться5Вс, 14 Авг 2011 12:56
схему могу нарисовать позже, а принцип подключения такой
питание со стояка электрощита через зажимы соответствующего сечения и провода
подается на трехфазный автомат, с автомата на счетчик
со счетчика на групповые автоматы и узо
Поделиться6Вс, 14 Авг 2011 13:49
Судя по вопросам в постах, Вам лучше к электрику обратиться. Но если интересует практический опыт то Здесь немного есть об этом.
Отредактировано Аккомо-Т (Вс, 14 Авг 2011 13:50)
Поделиться7Вс, 14 Авг 2011 14:47
Шутить изволите? Может поручить эту работу электрику, а не дворнику?
Поделиться8Вс, 14 Авг 2011 19:51
при сдаче объекта с вас потребуют сертификаты на этажные щитки, а сертификаты выдаёт организация имеющая лицензию на сборку щитового оборудования
Поделиться9Вс, 14 Авг 2011 22:46
А я то думаю что это у нас в поэтажниках после капиталки то шины нулевые то автоматы квартирные горят
Поделиться10Пн, 15 Авг 2011 20:53
У нас, видимо, в новостройках такие же "электрики" всё делали... А потом при подготовке квартиры для показа покупателю оказывается, что УЗО постоянно выбивает... И принимается решение: "А пошло оно на **й это УЗО, подключим мимо него сразу на автомат!!! Всё равно в щиток никто залезать сразу не будет, а потом они хрен найдут кто отключил!!!"
