Подскажите пожалйста, у меня Реле напряжения EL-12M-01-08 постоянно отключает двигатель, перестает гореть индикатор сопротивления, замерил сопротивление, оно внорме. Как найти и устранить неисправность?
Реле
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться2Пн, 11 Июн 2007 22:15
А подробнее, что за двигатель, как он связан с реле, где вообще это все находится?
Поделиться3Чт, 14 Июн 2007 23:01
приветствую
- чем вы замеряли сопротивление двигателя
- какое именно сопротивление вы замеряли (сопротивление изоляции, сопротивление провода обмоток)
Поделиться4Вт, 19 Июн 2007 23:09
Двигатель АИР 15 кВт, 1500 об/мин. Катушка реле стоит перед тепловым реле, двигатель стоит на улице под крышой.
Измерял сопротивление мультиметром, между фазами и корпусом.
Отредактировано OlegKhar (Вт, 19 Июн 2007 23:13)
Поделиться5Ср, 20 Июн 2007 01:11
Эта игрушка здесь не прокатит. Нужен мегаомметр. Сопротивление изоляции обмоток обязательно нужно мерять при помощи высокого напряжения, т. е. мегаомметром. И для двигателя оно должно составлять хотя бы 0,5 МОм.
Поделиться6Ср, 20 Июн 2007 01:15
Ну а схему-то нарисовать можешь? А то лично я слабо представляю себе для чего вообще нужно это реле и как оно должно работать...
Поделиться7Ср, 20 Июн 2007 22:12
все верно
сопротивление необходимо замерять при помощи мегоомметра напряжением, желательно 1000 Вольт
результат должен быть не менее 500 кОм, чем выше тем лучше
замер производить в течении одной минуты, относительно всех обмоток электродвигателя
Поделиться8Ср, 20 Июн 2007 22:19
схему здесь не нарисуешь
реле это электронный прибор, который тестирует питающую сеть, а именно напряжение
что бы оно сохраняло определенный интервал (минимум - максимум)
возможно в функции прибора также входят тестирование сопротивление обмоток
надеюсь OlegKhar не путает прибор с УЗО
Поделиться9Чт, 21 Июн 2007 15:47
Я не могу сказать точно про это реле, но вполне возможно срабатывание реле если в пускателе стоит катушка на 220 Вольт.
Поделиться10Пт, 22 Июн 2007 22:57
Глупость какая-то. Зачем извращаться, если есть простые и широко доступные и известные элементы ПЗА?
| Схема подключения твердотельного реле с фазным управлением | Информация | Пт, 20 Сен 2019 |
| Реле 24В | Архив | Сб, 24 Май 2008 |
| Как правильно подключить реле давления к компрессору? | Архив | Вс, 1 Июн 2008 |
| Реле напряжения для квартиры | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Окт 2009 |
