Твердотельное реле однофазный регулятор напряжения SSVR-VA
Твердотельное реле, однофазный регулятор напряжения SSVR-VA применяется для управления однофазной активной (резистивной) электрической нагрузкой до 40 Ампер, управление переменным резистором позволяет вручную плавно регулировать питающее напряжение нагрузки.
Особенность твердотельного реле SSVR-VA:
плавная регулирвка выходного напряжения (мощности);
аналоговый сигнал управления, переменный резистор 470-560 кОм;
нет шума (удара) при включении реле;
отсутствие гула и вирбрации в работе;
отсутствие искрения при переключении реле;
низкое энергопотребеление;
не требует регулярного обслуживания;
высокое быстродействие;
размещается в стандартном корпусе;
есть возможность установки на радиатор охлаждения
Основное применение твердотельного реле с фазовом управлением, осуществляется для регулировки мощности нагревательных элементов (ТЭН) и яркости ламп накаливания.
Внимание!!! Твердотельное реле не предназначено для коммутации реактивной (индуктивной) нагрузки, например электродвигателей.
Однако они могут использоваться для этих целей при выполнении следующих условий:
- Должен быть обеспечен десятикратный запас по току;
- Обязательно использовать с радиатором охлаждения (и желательно с вентилятором обдува).
Такое нестандартное применение реле используйте на Ваш страх и риск.
Технические характеристики
Максимальный коммутируемый ток ТТР: 40 Ампер
Минимальный коммутируемый ток ТТР: 0,1 Ампер
Номинальное напряжение ТТР: 220 В
Переменный резистор, при напряжении 220 В: 470 кОм
Мощность рассеивания переменного резистора: 2 Вт
Вид коммутируемого тока: переменный
Рекомендуемый ток активной нагрузки: не более 30 Ампер
Рекомендуемый ток реактивной нагрузки: не более 4 Ампер
Габаритные размеры (ВхШхГ): 58х45х32 мм
Схема подключения твердотельного реле с фазным управлением
Твердотельное реле с регулировкой напряжения на выходе, подключают в разрыв фазного провода на нагрузку. Регулировка осуществляется при помощи переменного резистора сопротивлением 470 кОм мощностью рассеивания 2 Вт, подключенного по схеме потенциометра.
