Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как правильно подключить реле давления к компрессору?
Сообщений 1 страница 10 из 17
Уважаемые Мастера,
по случаю достался мне компрессор с ресивером типа «БВК» (рис.1). http://i035.radikal.ru/0805/75/eed6d47fe948.jpg
Для модельной аэрографии этот «фирменный самодел» нуждается в доработке примерно так, как показано на рис.2 (установка пневмо-электро автоматики – реле давления, редуктора давления и т.д.).
http://i010.radikal.ru/0805/46/44f13ba34c9d.jpg
Я не знаю, как правильно подключить реле давления к электрической части компрессора.
К каким проводам, к каким клеммам на пускозащитном реле компрессора (рис.3)?
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Компрессор холодильный Electrolux GL90AA, б\у.
http://i043.radikal.ru/0805/19/e57fc7c41078.jpg
Режим работы компрессора с автоматикой должен быть следующим: при ручном включении компрессор нагнетает в ресивер воздух. При достижении давления определенного значения в ресивере и напорной магистрали (скажем, 8 атм.) срабатывает реле давления и разрывает цепь – компрессор автоматически выключается. При снижении давления до определенного значения (скажем, до 2 атм.) снова срабатывает реле давления и замыкает цепь – компрессор автоматически включается.
И ещё, может быть ручной включатель (белая педалька на рис.1) в цепи лишний?
Аэрографом я расписываю модели техники (рис.4).
http://i010.radikal.ru/0805/a0/54a20830302c.jpg
Отредактировано Сэр Вилат (Пт, 23 Май 2008 04:58)
Неясно, есть ли на Вашем агрегате то самое реле давления с контактами, позволяющее устанавливать нужное давление в рессивере (максимальное и минимальное).
     Если это реле есть в конструкции, то его контакты можно просто подключить к контактам ручного выключателя последовательно, если нужно вручную управлять (отключать в конце работы).
     Или просто параллельно к выключателю, но тогда отключать после работы придется вилкой сети.
     Это решение простейшее и не требует электронавыков.
     Все зависит от того, какое реле давления имеется у Вас
Рассмотрел Ваши рисунки подробнее.
     На рис. 3 белый "провод от выключателя"  соединен с голубым "проводом от вилки" и заизолирован.
     Снимите эту изоляцию, разберите соединение и потом эти два провода соедините к двум проводам от реле давления.
     Надежно заизолируйте оба новых соединения.
      На Вашем рисунке голубой провод от выключателя соединен с клеммой очень ненадежно...
У меня такой компрессор не запускается, если в рессивере давление больше 1.5 очка, приходится стравливать воздух чтобы запустить.
Видимо, регулировка минимального давления у Вас менее 1,5 и контакты реле при таком давлении не замкнуты. А стравливаете воздух до нуля или до какой-то определенной величины?
      А разве работать при таком давлении еще нельзя? Не перезапуская компрессор?
      И как работает компрессор в нормальном длительном режиме, циклы пуск/стоп происходят регулярно? Т.е. при снижении давления до минимума компрессор запускается сам? Тогда он должен запускаться и в начале работы.
      Меня несколько смущает большой перепад мин/макс давления, указанный в тексте Сэр Вилат.
      Попробуйте минимальное давление отрегулировать на большую величину, если для начала работы 1,5 не устраивает.
      Или подключите параллельно контактам реле выключатель, как у Сэр Вилат, которым можно включать компрессор для начала работы и выхода давления на какую-то рабочую величину, а потом выключать (для обеспечения автоматического режима).
Спасибо, уважаемый drug, за пояснения.
Вы так просто и доступно рассказали, что сразу стало всё понятно.
А на картинках моего компрессора действительно реле давления не показано.
0,9 - 1,5 атм. - это рабочее давление аэрографа определенной марки.
Можно, конечно, настроить минимальное пороговое значение включения реле давления на большую величину, но тогда и компрессор будет чаще включаться.
Отредактировано Сэр Вилат (Пт, 23 Май 2008 17:44)
Уважаемый Сэр Вилат, в первоначальном вопросе Вы указали максимальное давление:
При достижении давления определенного значения в ресивере и напорной магистрали (скажем, 8 атм.) срабатывает реле...
В связи с этим я и высказал свое смущение таким большим диапазоном макс/мин давления.
    Но в заключительном Вашем слове указаны уже другие пределы - 0,9 - 1,5 атм.
    А рекомендацию о регулировании величины низшего давления я давал параллельно для вит, который писал о своей проблеме.
    Если у Вас все получилось, я рад за Вас.
Спасибо, уважаемый drug!
Пока ничего ещё не делал, т.к. появилась новая идея; и, думаю, без Вас мне не обойтись. Но, эту идею расскажу чуть позже.
Насчёт "вилки" давления, скорее всего, я выразился неточно.
0,9-1,5 атм. - рабочее давление аэрографа;
8,0-2,0 атм. - "вилка" давления в ресивере и напорной магистрали до редуктора давления.
Вот, о редукторе давления я, конечно, подробно не сказал.
На редукторе давления можно выставить рабочее давление для аэрографа, скажем, 1,0 атм., и на аэрограф будет подаваться воздух именно с этим давлением (1,0 атм.), несмотря на то, что в ресивере давление колеблется от 8 до 2 атм.
Отредактировано Сэр Вилат (Вс, 25 Май 2008 02:46)
Понятно. Насчет повышения частоты включения компрессора - Вы сказали, что если повысить нижний предел давления, то частота срабатывания (включения/выключения) увеличится. Но ведь она (частота) зависит от расхода воздуха аэрографом, а ее Вы регулируете самостоятельно, активизируя манипуляции с ним, но ведь это определено не давлением, а потребностью в окраске...
Совершенно верно.
Попробую объяснить на примере.
Реле давление настроено на верхнее значение давления в ресивере 8 атм., а нижнее - 6 атм.
При рабочем давлении аэрографа в 1 атм. компрессор будет бездействовать 20 минут.
Изменим нижнее значение на реле давления с 6 на 2 атм. Тогда при той же 1-й атм. на аэрографе компрессор будет бездействовать 1,5-2 часа.
Может я Вашего вопроса не понял?
Отредактировано Сэр Вилат (Вс, 25 Май 2008 03:10)
