Электромагнитная катушка
ink_elec написал(а):
Если это управляющий элемент, то в нем при (Как сделать так, что бы после отключения подачи тока(напряжение) на катушку "4",      "1" оставалась притянута(замкнута) к "2".) нет необходимости и управляющие контакты можно просто соединить, то есть управляемая цепь будет всегда замкнута вне зависимости от питания катушки.
На рисунке можете показать?
А чего рисовать, есть реле. Контакты А1, А2 - питание катушки и есть группа контактов 11,12(НЗ)- 11,14(НО). Контакты 11,12 соединяем, либо демонтируете реле, а провода с контактов 11,12 соединить между собой.
Я думаю в электротехнике уже всё объяснено. Если на катушку электромагнита подать ток то он будет притягивать, если ток отключить то электромагнит притягивать не будет. Задержать деталь 1 можно только механически (защелкой, грузом, клеем, другим электромагнитом или пружиной). Это моё мнение, может я и ошибаюсь.
Я не думаю что если питание катушки (А1 - А2) отключить электромагнит попрежнему будет притягивать.
Нарисовать можете?
P.S.: ссылку киньте пожалуйста
А зачем?
Dimasi4egЧто за девайс вы хотите мысленно ломать? Или в общих чертах для чего это все нужно?
Можно реализовать эту схему с помощью дополнительной катушки, по типу блокировки магнитного пускателя, только заблокировать не основную катушку, а дополнительную.
Отредактировано gecrfntkm (Вт, 12 Апр 2011 04:15)
Тема закрыта. Всем спс...
...наверное, все-таки сломал..
