Ситуация такова:электродвигатель с улиткой находится в труднодоступном месте при подключении были перепутаны фазы-вращение в не нужную сторону.Вопрос можно перекинуть фазы на пускателе???
электромагнитный пускатель
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться2Сб, 3 Май 2008 19:45
без проблем
поменяйте две местами и получите нужное вращение
Поделиться3Пн, 5 Май 2008 22:13
даже не можно, а нужно - это, как правило, проще всего....
Поделиться4Сб, 23 Авг 2008 19:53
Доброго времени суток! Нужна схема подключения катушек(380 в) пускателей.
Имеется 3х фазный эл.двиг 380в менее киловата , реверсивный блок пускателей П6 111 и ПМЕ 111(собрал из того что было). Значит, для работы катушек взял 1 фазу , пропустил через тепловое реле, кнопки и к массе. В итоге, катушкам не хватает силы втянуть якорь.
По сути в каждой фазе где-то 126в ... Да?
Поделиться5Сб, 23 Авг 2008 20:24
и к массе.
скоммутируйте к др. фазе и порядок.
Поделиться6Сб, 23 Авг 2008 20:31
т.е. с массы снять и после контактов продлить к этой же фазы до движка
или к катушкам подсоеденить ещё 1 фазу?
Отредактировано электровоз (Сб, 23 Авг 2008 20:33)
Поделиться7Сб, 23 Авг 2008 20:49
фаза А должна идти напрямую к катушке,а фаза В через кнопки и тепловое реле к др. контакту катушки
Поделиться8Сб, 23 Авг 2008 21:25
электровоз пишет:
...для работы катушек взял 1 фазу , пропустил через тепловое реле, кнопки и к массе. В итоге, катушкам не хватает силы втянуть якорь.
Так Вы включили две катушки последовательно? А Ваш пускатель должен работать в реверсивном варианте?
Поделиться9Сб, 23 Авг 2008 21:42
drug
он подал на катушки 220в,а не 380 и поэтому катушки не могут ладом втянуть сердечник с контактами,я так понял.
Поделиться10Сб, 23 Авг 2008 21:46
Да ступил, делал по аналогии 220 вольтовых катушек.
Сейчас разобрался, всё работает идеально. Бльшое спасибо!
| Пускатели | Архив | Ср, 26 Ноя 2008 |
| Электромагнитная катушка | Общий электротехнический форум | Ср, 13 Апр 2011 |
| Качество стабилизатора | Электрооборудование | Ср, 10 Мар 2010 |
| Схема защиты от исчезновения фазы. | Электрооборудование | Сб, 25 Дек 2010 |
