Здравствуйте.
Ситуация следующая. Приобрел стабилизатор Ресанта АСН 8000/1-Ц. Установил. В линии после стабилизатора установлен пускатель ABB А16-30-10 и стал частенько отключаться. Причем всегда с разным интервалом времени. Может каждые 10-15 минут, а иногда час работет и вдруг отключится. Я подумал, что стабилизатор не совсем исправен и иногда на выходе пропадает напряжение. Как это проверить не знаю (сидеть час возле него и смотреть как-то не получается) и поэтому решил что наверное на выходе бывает очень маленькое напряжение. Померил двумя разными тестерами - на входе, например, 223В, а на выходе 207В. В паспорте написано "Номинальная величина выходного напряжения В 220+-8%". Т.е. если я праильно понял, то на выходе можно получить от 202 до 237 В??? Это нормально? Зачем тогда нужен cтабилизатор если даже пускатель не рассчитан на такие напряжения? Причем, стабилизатор на своем дисплее показывает, что на выходе 220В. Врет, гад!
Сейчас поставил прежний стабилизатор - Лидер. Он тоже на выходе не дает ровно 220, но по крайней мере с ним пускатель не отключается. Его минус только в том, что на него нельзя подавать напряжение с генератора, а стабилизатор Ресанта нормально работает как при напряжении от столба, так и от генератора.
Вопрос в общем-то в том - есть ли смысл ехать по гарантии в сервис-центр и жаловаться, что аппарат не стабилизирует?
